Deckendurchführung Gasleitung
Robin
Zeit: 26.05.2004 09:56:30
66257
Guten Morgen Kollegen!
Ich habe ein Problem bei der Deckendurchführung einer Gasleitung.
Die CU-Leitung (18 mm) muss ja laut TRGI im Schutzrohr durch die Decke geführt werden. Nur besteht auch das Problem der F 90 Zulassung.
Hat jemand nen Tip wie man den Zwischenraum Gasleitung - Schutzrohr brandschutztechnisch dicht kriegt???
Vielen Dank schon mal.
Der Klempner
Zeit: 26.05.2004 10:15:09
66258
Fa. Rockwool fragen...
Martin A.
Zeit: 26.05.2004 10:52:13
66259
Es gibt zB von Hilti dazu Brandschutzmasse, oder auch
"Zöpfe" (diese sind normal um während Montagen in Öffentlichen
Gebäuden Durchbrüche auszustopfen) oder auch sogenannte Stopfen.
genaue Bezeichnung ist:
CP 658 Brandschutzstopfen.
Katalog anfordern von Hilti. Hab selbst länger nicht mit gearbeitet.
Hab früher hauptsächlich öffentliche Gebäude saniert, weiss daher, daß die Stopfen auch dauerhaft einsetzt werden dürfen, geht schnell und
unkömpliziert (ist wie Knetmasse)
Was ist das überhaupt für ein Gebäude?
Normal muss in solch Brandabschnitten eine Kennzeichnung des
Betriebes der den Brandschutz erstellt hat, bekommen Sie auch von
Hilti diese Brandschutzkennzeichnung.
Die Brandschutzmasse gibt es meines Wissens nach auch dauerhaft flexibel, nur könnte uUmständen Bestandstoffe drin sein, die die
Gasleitung angreifen.
Beim Hersteller halt mal anfragen.
http://www2.hilti.com/
Da gehen Sie auf die deutsche Seite, es gibt extra einen Branschutzcorner.
MfG
Martin A.
W. Mo.
Zeit: 26.05.2004 11:06:26
66260
Hallo Robin,
der Ringspalt zwischen Schutzrohr (eingemauert) und Rohr darf nicht größer sein als 2 mm dann hast Du den Brandschutz erfüllt.
Wenn die Materialien aus Metall hier Kupfer bestehen.
W. Mo.
Achim Kaiser
Zeit: 26.05.2004 13:17:43
66261
Hatten wir schon mal...
http://www.haustechnikdialog.de/forum.asp?fid=10390&forum=1&uebersicht=1
Achim Kaiser
guerillero schrieb: Hallo zusammen, nachdem sich bei unserer bisherigen Wärmepumpe...
IT-Onkel schrieb: Hallo, unser Passivhaus ist 20 Jahre alt und im Rahmen der...
