| | | | Zeit:
26.05.2004 10:51:33 |
Hallo Heizungsbauer, ich möchte einen Heizkörper + Zuleitung (zu einem kleinen angebauten Raum) stilllegen, da dieser Raum voraussichtlich nie mehr beheizt werden muss. Bisher hatte ich den Heizkörper auf "Sternchen" gestellt, damit er (samt Leitungen) im Winter nicht einfriert und platzt. Die ist mir jedoch zu teuer. Einfach das Wasser aus diesem Strang ablassen soll den Nachteil haben, dass dann die Leitungen von innen rosten können und somit für immer unbrauchbar würden. Welche frostsichere Lösung gibt es, bei der ich - falls doch nochmal nötig - den Heizkörper wieder reaktivieren kann? Wasser ablassen und mit " Frostschutzmittel" füllen? Da kann nix einfrieren und wenn ich ihn mal wieder brauche einfach Frostschutz raus, Wasser rein, an Heizung wieder anschliessen und gut. Oder gibt es andere Möglichkeiten? Vielen Dank vorab für Antworten! Gruß Uwe
26.05.2004 11:01:24 |
Aus was für einem Material ist die Leitung?
Ich höre da raus, das die leitung an beiden enden ab ist, falls ja, und die leitung auf beiden SEiten verschlossen wird, sehe ich eigendlich keinen Grund warum die Leitung verrosten soll.
MfG Martin A.
26.05.2004 11:40:51 |
Du könntest einfach den Vorlauf mit dem Rücklauf verbinden. So ist der Kreislauf wieder hergestellt und die Leitung kann nicht kaputtfrieren. Nur nicht vergessen zu isolieren und für eine Entlüftungsmöglichkeit zu sorgen. Viele Grüße
26.05.2004 11:47:24 |
Das mit dem Verbinden von Vorlauf und Rücklauf sollte unterbleiben, denn Wasser ist, obwohl vielfach unterschätzt, nicht blöd, sondern sucht sich den Weg des geringsten Widerstands. Damit werden die restlichen Heizkörper nur noch mangelhaft versorgt. Mit warmen Grüßen, Eppes
26.05.2004 12:20:01 |
Hallo zusammen, @Martin: Die Leitungen sind *noch* nicht ab und sind aus Eisen (?) ... auf jeden Fall nicht Kupfer. @Eppes: Die Länger der Leitungen von den restlichen Leitungen zu diesem Heizkörper beträgt ca. 6 m. Der Rest des Hauses ist ein Mehrfamilienhaus mit 14 Wohnungen. Ich denke dass dieser "Umweg" die anderen Heizkörper nicht negativ beeinflusst, oder? ... zumal ja auch MIT angeschlossenem Heizkörper alles funktionierte, oder? @Robin: Also HK abklemmen und Vor- bzw. Rücklauf verbinden ... verstehe. Die Zuleitung verläuft ca. 2 m vor Haustür unter Eingagsbereich und der HK liegt direkt an Aussenwand ... also im Winter / bei Bodenfrost SEHR frostgefährdet. Läuft das genug warmes Wasser durch? Was ist denn mit meiner " Frostschutz"-Idee? Danke! Uwe
26.05.2004 13:10:47 |
Wie weit willst du denn die Leitungen zurücknehmen? Du kannnst doch mit der absperrbaren Rücklaufverschraubung den Durchfluß eindrosseln. Dadurch gehst Du auf Nummer sicher daß an den anderen Heizkörpern noch genug ankommt.
26.05.2004 14:48:00 |
Hallo Robin, >Wie weit willst du denn die Leitungen zurücknehmen? Ich wollte die Leitung im Keller "abklemmen"; von da aus läuft sie ca. 2 m durch das Fundament, ca. 2 m im "Gartenboden" und 2 m im Anbau. >Du kannnst doch mit der absperrbaren Rücklaufverschraubung den >Durchfluß eindrosseln. Dadurch gehst Du auf Nummer sicher daß an den >anderen Heizkörpern noch genug ankommt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es bei dem großem Haus zu Problemen kommt. Notfalls klemmt man das zurücklaufende Rohr nicht an den Rücklauf, sondern an den weiterlaufenden Vorlauf. Damit wäre es "parallel geschaltet" ... wie ich als Laie es ausdrücken würde ;-) Aber gibt es keine Möglichkeit, den Strang GANZ abzuklemmen, und trotzdem rostfrei zu erhalten? Gruß Uwe
28.05.2004 09:29:27 |
sonst noch jemand eine Idee?
Schöne Pfingsten! Uwe
28.05.2004 10:26:56 |
Lieber Uwe, ja, habe eine Idee. Sperr bei Dir im Keller ab, und mach sicher, dass kein Tropfen Wasser mehr da rauf kann (verplomben, und mit Schild etc.). Dann blase die Leitung mit Luft aus, und öffne die Leitung beim Keizkörper, und unten im Heizraum. Dadurch, dass die Leitung nun durchgeblasen wurde, und mit Luft ständig "gespült" wird, ist alles roger. Liebe Grüße c.trinker, Fachinstallateur, Schladming, Austria mail Spamschutz: ".dot" löschen
03.06.2004 09:19:25 |
Hallo nach Schladming, ja, so wollten wir es zuerst machen, hatten dann aber Bedenken, dass durch Kondeswasser, Schwitzwasser, Sommer, Winter irgendwie die offenen Eisenrohre doch anfangen zu rosten ... gerade wenn die warme, feuchte Luft aus dem Keller durch die Rohre nach oben in den kalten Raum zieht. Danke! Uwe
