Kaminlüftungsschacht als Wärme- bzw. Kältetransportweg
Arkadius
Zeit: 26.05.2004 10:52:53
66274
Guten Tag,
seit Jahren schon habe ich eine Idee, die ich immer nur dann umsätzen will, wenn ich im Frühjahr im Wohnzimmer friere, so wie jetzt.
Mein Haus hat einen Keller, eine Wohnetage, eine Schlafetage und eine Dachetage. In diesem Haus verteilen sich die Temperaturen momentan folgend: Keller ca. 15 Grad, Wohnetage 18 Grad, Schlafetage 18 Grad, Dachetage 30 - 40 Grad.
Nun habe ich einen freien Lüftungsschacht im Kamin, die Heizungsabgase laufen in einem separaten Kaminschacht in einem Kunststoffrohr. Der Lüftungsschacht verläuft durch das Wohnzimmer, Schlafzimmer zum Dachboden. Ferner habe ich zu Hobbyzwecken eine Photovoltaikanlage mit 200 Watt Leistung.
Nun würde ich gerne vorerst im Lüftungsschacht am Dachboden und im Wohnzimmer einen Durchbruch machen und hier Ventilatoren anbringen, die mit Solarstrom betrieben werden. So soll die 30 Grad warme Luft vom Dachboden, das Wohnzimmer erwärmen. Im Sommer könnte man vielleicht die kalte Kellerluft ins Wohzimmer blasen.
Hat jemand sowas schon gemacht ? Was haltet ihr von der Idee ?
Was wäre zu beachten ?
Arkadius
Zeit: 26.05.2004 13:32:18
66275
Steffen
Zeit: 26.05.2004 13:52:33
66276
@Arkadius
kratz, kratz, grübel, grübel, ...
also Röhren- oder Kastenförmiger Kamin vom Dachboden bis Keller... oben, mitte und unten Ein-/bzw. Auslassöffnungen, Ventilator rein und im Sommer warme Luft vom Dachboden in Keller, vom Keller kalte Luft in Wohnung, von Wohnung warme Luft in Dachboden, im Frühjahr und Herbst umgekehrt.
Warme Luft vom Dachboden in Wohnung, dann Abluft aus Wohnung wieder in Dachboden!?
Stellt sich als reiner Umluftbetrieb dar.
... und wo bleibt dann die Frischluft?
Ich glaube das es wohl theoretisch kurzzeitig funktioniert aber es wird sich auf Grund der transportierten Luftmengen einen heftigen Mess-, Steuer- und Regelaufwand geben und mittelfristig alle Räume auf höheres Temperaturniveau bringen falls Dach und Wohnung mehr "Wärme" erzeugen also Keller Delta-"Kälte" erzeugt.
Hier muß aber mal ein Lüftungsprofi dazu was auslassen.
Ansonsten ist die Idee ja nicht schlecht aber Verrohrungstechnisch praktisch KWL mit Wärmerückgewinnung, oder??? Telefonieschallübertragung zwischen allen Etagen durch dickes Rohr noch gar nicht diskutiert.
Steffen
Arkadius
Zeit: 26.05.2004 14:24:22
66277
Es reicht erstmal warme Luft vom Dachboden ins Wohnzimmer.
Frischluft aus einem leicht gekippten Fenster auf dem Dachboden oder durch normale Lüftung im Wohnzimmer.
Schallübertragung ist nicht tragisch.
guerillero schrieb: Hallo zusammen, nachdem sich bei unserer bisherigen Wärmepumpe...
IT-Onkel schrieb: Hallo, unser Passivhaus ist 20 Jahre alt und im Rahmen der...
