| | Verfasser: Christian Bruns | Zeit:
20.01.2003 19:05:32 |
Ich habe eine kurze Frage zum Thema " Pumpengeraeusche" oder auch "Stroemungsgeraeusche" (ich bitte um Nachsicht fuer eine eventuell ungenaue Ausdrucksweise, da ich kein Fachmann bin, sondern lediglich leidgeplagter Hauseigentuemer): Wir besitzen einen Vitodens 300, einen H-Kreis fuer FBH und einen fuer "oberirdische" Heizkoerper. Die Ventile der oberirdischen Heizkoerper sind IMMER ALLE geschlossen, da diese nur fuer den Fall eines FBH-Ausfalls installiert worden sind. Das Haus wird also ausschliesslich ueber die FBH im Normalfall beheizt. An den Heizkoerpern treten nun recht starke Geraeusche (Summen/Rauschen) auf, die extrem stoerend sind. Der Installateur ist der Meinung, dies sei normal und nicht zu aendern. Frage: Gibt es da einen Loesungsvorschlag seitens des Forums (z.B. kann man in den Codierebenen des vitodens die HK-Pumpe fuer die oberirdischen Heizkoerper ausser Betrieb nehmen - ist dies ratsam)? |
Verfasser: Holger Fetting | Zeit:
20.01.2003 19:18:05 |
Hallo, ganz ausschalten kannst du die Pumpe nicht. Sie kann aber in der Drehzahl ganz runtergestellt werden. Wie ist den aber dein FBH - Kreis angeschlossen. Hat sicherlich einen extra Heizkreis mit Mischer und Pumpe ? Dann aber das runterstellen der Pumpendrehzahl vom Heizungsbauer machen lassen. Könnte sein, das die Hydraulik dann nicht mehr stimmt.
20.01.2003 19:24:30 |
Vielen Dank schon mal fuer diese erste Antwort! Ja, der FBH-Kreis hat eine eigene (externe Grundfos) Pumpe sowie einen Mischer. Noch als Nachtrag zu meiner eigentlichen Frage: Ist es "schlecht" (fuer das Heizungssystem), wenn die oberirdischen HK immer alle zu sind?
20.01.2003 20:17:43 |
Hallo, das mit den immer geschlossenen Heizkörpern ist nicht gut. Es können die Ventile festkleben und im Bedarf klapp es dann nicht mit dem öffnen. Zu deiner Pumpe: Die Pumpe für die FBH nimmt sehr wenig Wasser aus dem Kessel. Die Hauptflussrichtung ist Rücklauf über Mischer wieder in den Vorlauf. Nur sehr wenig Wasser wird über den Kessel zugeführt. Wenn du jetzt die Pumpe für die Heizkörper zu weit runterdrehst, kann das Wasser nicht mehr richtig durch den Kessel fliessen. Wir haben früher auch solche Sicherheitsanlagen gebaut. Ist aber Blödsinn. Die heutigen FBH Systeme sind so gut, das auf Heizkörper verzichtet werden kann. Wenn du nur die FBH genommen hättest, brauchst du keinen extra Heizkreis mit Mischer. Kannst die Regelkurve vom Gerät sehr tief einstellen. Dann würde dein Brennwertgerät noch viel efektiver laufen. Ich würde die Grundlast über die Heizkörper machen. Die Thermostate ca. 1 Grad unter der gewünschten Raumtemperatur einstellen. Denn Rest macht dann die FBH. Die Heizkörper würden jeden Morgen wenigstens etwas mitlaufen und so das festsetzen von Ventile verhindern. Heizkreispumpe für Heizkörper möglichst weit runter mit der Drehzahl.
20.01.2003 21:49:34 |
Hallo Christian, im Vitodens 300 mit Ausentemp. Regler ist eine BUS-Pumpe eingebaut. Wie schnell diese Pumpe läuft hängt von der Ausentemperatur ab und von einigen Serviceadressen. Die Drehzahleinstellung erfolgt in der 2. Bedienebene der Kesselregelung. Werkseitig sind diese Werte eingestellt: maximale Drehzahl im Normalbedrieb (Tag) ServicAdresse 045:065, im Reduzierten Betrieb (Nacht) Drehzahl Adresse 046:045. Probiere doch mal SA 045:030 und SA 046:020. Der Zugang zur Bedienebene ist in den Unterlagen gut beschrieben. Erfolg bzw. Misserfolg bitte mitteilen. (für weiteren Tip)
22.01.2003 00:05:19 |
mein Vorredner hat völlig recht (ich glaube nur es sind die Adresen 44 und 45 - jedenfalls die für Minimal- und Maximal-Drehzahl der Pumpe). Wir haben bei den meisten dieser Anlagen die Minimaldrehzahl unter 10 codiert, die Maximaldrehzahl grob errechnet (meist unter 25). Damit erschlägt man alle Geräuschprobleme. Beim Austausch der Pumpem (bei Defekt und so) wechseln wir aber grundsätzlich auf differenzdruckgeregelte, da diese den "Bedarf" der Anlage besser registrieren als die "witterungsgeführten" BUS-Pumpen. Gruß Volker |
22.01.2003 16:06:46 |
Vielen Dank fuer diese Hilfestellungen! Ich werde das mit dem Runterstellen der Pumpendrehzahl probieren. Leider habe ich den Eindruck, dass die gesamte Anlage NIE richtig eingestellt worden ist, da unser Installateur scheinbar keine Ahnung (oder keine Lust?) darauf hat! Vielleicht kann mir jemand der Forumteilnehmer Tipps geben, an wen ich mich wenden koennte (gibt es z.B. "unabhaengige Stellen", die eine Art "Heizungs-/ Energieberatung durchfuehren? - Gegen Bezahlung, versteht sich!).
22.01.2003 16:08:17 |
Ach so: Wir wohnen in Karlsruhe / Baden-Wuerttemberg. Ist vielleicht jemand der Forumsteilnehmer aus der Gegend und kann mir weiterhelfen?
22.01.2003 18:41:33 |
Hallo, unter 072 43/726 933 oder 934 regionalen Fachmann erfragen... zw. 8.00 und 17.00Uhr |
22.01.2003 19:22:54 |
Besten Dank fuer den Tipp! Werde dort anrufen und dann 'mal sehen, was oder wen sie mir empfehlen!
