MAG ??
Oliver2
Zeit: 20.03.2003 22:26:40
12221
Tach zusammen,
vielleicht eine blöde Frage: was bedeutet MAG ?
JBellmann
Zeit: 20.03.2003 23:43:37
12222
...wer nicht fragt, bleibt dumm...aus Sesamstraße :-))
> was bedeutet MAG ?
Hierbei handelt es sich um das MEMBRAN-DRUCKAUSGLEICHSGEFÄSS z.B. einer Heizungsanlage kurz als MAG bezeichnet.
Das MAG wird in einer geschlossenen Anlage eingebaut-Gegenteil wäre eine offene Anlage- hier heißt heißt das Ausdehnungsgefäß schlichtweg
"offnenes Ausdehnungsgefäß".
Wirkungsweise offnenes Ausdehnungsgefäß:
An der höchsten Stelle der Anlage (Heizung) wird ein Gefäß (Literinhalt)eingebaut, mit direkter Verbindung zum Kessel, ein Be-Entlüftungsbogen und ein Überlauf zurück. Dehnt sich das Wasser der Anlage beim Aufheizen
aus, hat es "Spiel" in dem zur Hälfte gefülltem Gefäß zur Ausdehnung!Beim Versagen der Wärmezufuhr im Kessel, könnte das Wasser über das Ausdehnungsgefäß und Überlauf rauskochen-die Anlage könnte nicht platzen.
Andernfalls- wäre die Anlage geschlossen- würde Heißwasser produziert, welches 110 Grad oder mehr erreicht-ohne zu verdampfen und einen entsprechenden Druck auf der Anlage haben.
Ein MAG wird ähnlich wie ein "normales Ausdehnungsgefäß" (siehe oben) eingebaut, auch mit direkter Zuleitung zum Kessel (jedoch nur ein Rohr, meist Rücklauf?) in Kesselnähe. Den Überlauf übernimmt ein Sicherheitsventil, der bei 2,5 bar eingestellt ist. Das MAG ist in sich mit einer Menbrane versehen, die ein Gas (Stickstoff?) und Wasser der Heizungsanlage trennt. Gasseitig besteht ein Vordruck, z.B. verursacht der höchste Heizkörper eines 1-Familienhauses (Höhe 10m =1 atü = ?bar) aus. Jetzt erfolgt nur noch die Berechnung des Wasserinhalts der Gesamtanlage und Ausdehnung bei Aufheizung.
Letztlich das gleiche Prinzip wie bei einer offenen Anlage, jedoch mit dem Vorteil einer geschlossenen Anlage, dass nicht ständig neuer Sauerstoff eindringen kann (Durchrostungsgefahr).
Angesprochene Heißwasser- oder Dampfanlagen gibt es natürlich auch und entsprechende Sicherheitsagregate, alte wie auch neue Technelogien
Eigentlich war die Frage: Was bedeutet MAG
und wäre mit 3 Worten beantwortet gewesen.
Aber auch Außensider lesen vielleicht den Beitrag und erkennen, das Heizungstechnik ein interessanter Berufzweig mit Zukunft ist und ich erinnere mich gern daran, diesen Beruf gelernt zu haben und nehme gern Hinweise von Insidern zu neuen Technologien entgegen.
MfG
Fischer
Zeit: 21.03.2003 11:02:32
12223
MAG = Membran-Ausdehnungs-Gefäß
achimg
Zeit: 29.03.2004 16:50:34
12224
Hallo JBellmann,
nachdem das hier noch mal so schön erklärt wurde, von wegen offenes/geschlossenes System, vielleicht kann mir auch noch einer was dazu erklären:
bei uns befindet sich derzeit eine Heizungsanlage für fünf Wohnparteien mit "offenem System" (Gebäudebaujahr = Installationsjahr der ursprünglichen Heizungsanlage = 1967, zwischenzeitliche Erneuerung des
Brenners).
Da das großvolumige Ausdehnungsgefäß auf dem Dachboden undicht
ist, wurde ich darauf angesprochen, ob die Heizungsanlage nicht auf
ein "geschlossenes System" umgestellt werden soll!
Daher möchte ich hiermit noch mal nachfragen, was spricht
für/gegen eine solche Umstellung? Gibt es Probleme (Rohrsystem)
mit der unterschiedlichen Druckleistung?
Gibt es bei Beibehaltung des offenen Systems kleinvolumigere
Ausdehnungsgefäße?
vielen Dank und mfG
Uwe Albert
Zeit: 29.09.2004 18:20:57
12225
Ich bewohne seit 6 Monaten ein Einfamilenhaus mit ca. 150 m2 Wohnfläche (4 Wohnzimmer, 1 Küche, 2 Bäder).
Das Gaus besitzt eine zentrale Nachtspeicherheizung, Baujahr 1971. Mit dieser Nachspeicherheizung wird ein Wassertank von ca. 6000 l mit Strom aufgeheizt. Das warme Wasser wird durch eine zentrale Steuerung am Wassertank und Termostatventile auf die einzelnen üblichen Heizkörper in den Räumen verteilt. Es handelt sich bei der Nachtspeicherheizung um ein offenes System.
Problem:
Die einzelnen Heizkörper sind 2-3 Tagen nach Auffüllung der Hezungsanlage mit Kaltwasser (da der Wasserdruck abgesackt ist) mit Luft gefüllt. Nach Entlüften der Heizkörper und der Auffüllen der Anlage mit Frischwasser, tritt nach 2-3 Tagen das gleiche Problem auf: Die Heikörper sind voll Luft.
Frage:
Wie kann vermieden werden, dass jeweils nach 2-3 Tagen Wasser in die Anlage nachgefüllt werden muss und die Heikörper nicht mehr voill Luft sind?
Ricö
Zeit: 29.09.2004 19:03:59
12226
@achimg.....Daher möchte ich hiermit noch mal nachfragen, was spricht
Ausdehnungsgefäße?
>>> kleine gefäße gibt es bestimmt. aber das hat zur folge, das das überschüßige ausdehnungswasser dann über den überlauf verschwindet und sie dann zu wenig wasser in der heizung haben. zudem ist eine offene anlage nicht mehr stand der technik. lassen sie die anlage auf geschlossen umrüsten und wenn nicht vorhanden eine pumpe einbauen. ihr angesprochenes druckproblem lässt sich mit einem hydraulischen abgleich beheben. dafür sollten aber mindesten voreinstellbare thermostatventile an jedem heizkörper montiert sein.
@uwe albert.......ich gehe davon aus, dass ihr wasserspeicher ein druckspeicher ist. demnach ist auch ein MAG (membran-druckausdehnungsgefäß) und ein sicherheitsventil installiert. lassen sie beides überprüfen. das sicherheitsventil sichert ihren speicher vor überdruck, das ausdehnungsgefäß gleicht temperaturbedingte druckschwankungen aus.
gruß ricö
Ricö
Zeit: 29.09.2004 19:08:05
12227
@uwe albert ... oh entschuldigung .. ich hatte überlesen das es ein offene anlage ist. in dem fall würde ich auf eine undichtigkeit tippen, denn irgendwo muss das ganze wasser ja bleiben.
gruß ricö
Franz heering
Zeit: 09.08.2007 14:07:53
672371
Membran-druckausgleichsgefäß: Größen 50-100 l
Abmessungen
Preise
Wer kann uns hierzu Angaben machen?
Austausch in Eigenregie.
Danke für Hilfe
Heering
