das problem, was Sie haben, ist bekannt. Feine herkömmliche Filter müssen öfters gereinigt werden als grobe.
Nun gibt es natürlich nichts, was sich in der welt der technik nicht irgendwann mal verbessern läßt. Wenn man nur es will und sich mit dem problem eingehend beschäftigt.
So auch in diesem Fall: die
Regenwasser-Systemtechnik GmbH hat in 2001 ein Filtersystem entwickelt und auf den markt gebracht, welches das regenwasser in 2 filterstufen bis auf 20µm (0,020mm!!!) reinigt und gleichzeitig den beruhigten zulauf und syphon mit kleintierschutz integriert hat. Das filter-system ist selbstreinigend (also absolut vergleichbar zu normalen selbstreinigenden filtern nach heutigen standard). Es muß ca. 2-3 pro jahr gewartet werden (je nach Schmutzanfall). Mittlererweile liegen Erfahrungen von ca. 2-3000 Installationen vor: Einfach Spitze!
Die vorteile liegen klar auf der hand:
- keine tankreinigung mehr
- super-feinfilterung
- einfachster einbau in jede zisterne
- meistens preisgünstiger als herkömmliche filter
- wo kein schmutz in der zisterne ist, spart man sich auch probleme mit pumpen, pumpenschaltgeräten, verstopften ventilen usw.
- keine weitere filterung vor der waschmaschine erforderlich
- wirkungsgrad von ca 95%
Bei Interesse einfach die Unterlagen bei info@regenwasser-systemtechnik.de anfordern
