Wärmepumpe im Gästehaus geplant
Astrid N.
Zeit: 21.01.2003 23:54:36
6841
ich hoffe mir kann jemand von Euch weiterhelfen.
Ich werde dieses Frühjahr mit dem Bau eines größeren Hauses beginnen, welches insgesamt ca. 400 bis 420 qm Wohnfläche haben wird. Davon werden ca. 170 qm privat genutzt (2Personen) und der Rest wird ein Gästehaus/Pension mit einer kalkulierten durchschnittlichen Jahresauslastung bzw. Bettenbelegung von 40% oder evtl. auch mehr (was ich natürlich stark hoffe!:-))- insgesamt bei Vollbelegung wären das 2 Privatpersonen und 12 Pensionsgäste (6 Doppelzimmer mit Bad). Ich möchte das Haus (über 4 Etagen am Hang gebaut) am liebsten mit Wärmepumpe/Fußbodenheizung ausstatten und evtl. noch zusätzlich Solarthermie nutzen.
Nun meine Fragen:
Wieviel kw Leistung werde ich wohl ungefähr brauchen (incl. Brauchwasser)und lohnt sich eine Wärmepumpe (nur Erdsonden oder Grundwasser mögl.) bei dieser Größenordnung noch einigermaßen gegenüber einer Ölheizung. Z.B. müßten doch die Kosten deutlich höher werden durch die erforderlich hohe Anzahl von Bohrungen - oder nicht?
Außerdem möchte ich gerne wissen ob es ein Problem ist die erford. Genehmigung für die Sondenbohrungen zu bekommen (ich wohne im nördlichen Rheinlan-Pfalz/Ahrtal).
Auch über zusätzliche Informationen über Wärmepumpen, deren Preis und Kostenvergleiche zu anderen Heizarten wäre ich sehr dankbar.
Viele Grüße,
Astrid
Astrid N.
Zeit: 22.01.2003 13:39:13
6842
...ich habe noch etwas vergessen hinzuzufügen.
Kann mir jemand Informationen zu einer Wohnraum-Lüftung schreiben. Ich habe jetzt soviel gelesen, dass eine automatische Lüftung unbedingt erforderlich ist im Neubau und kenne mich damit überhaupt nicht aus. Wieviel muss man denn für die Lüftung für eine solche Hausgröße in etwa investieren? (mit Wärmerückgewinnung oder nur Abluft)
Vielen Dank,
A.
Paul
Zeit: 22.01.2003 22:23:31
6843
Hallo Astrid,
es soll Leute geben die Ihr Geld mit der Beantwortung dieser Fragen verdienen. Ich würde mich direkt an einen Hersteller von Wärmepumpen wenden. Häufig werden dort Planer beschäftigt die Ihre Beratung kostenlos anbieten. Einfach mal einen Termin vereinbaren z.B.02630/98940 oder im Internet unter Waermepumpe suchen
Udo Rostek
Zeit: 22.01.2003 23:05:37
6844
hallo,
unter 02630 - 98940 befindet sich VIESSMANN in Mülheim-Kärlich (ca. 10 Auto-Minuten von mir entfernt), also ein Hersteller.
Ich habe Probleme bei der Angabe meiner email bzw. meiner Telefonnummer.
Das letzte Mal bekam ich anschließend unendlich viel Werbung und SEX-Angebote (etwa 40 emails in einer Stunde alleine von desiree-kunz@rs-stepanek.de !!!).
Grundsätzlich empfehle ich Ihnen einen modern denkenden Heizungsbauer und dieser kann Ihnen unabhängig von einem Hersteller, das für Sie geeignete bezgl. Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung darstellen.
Da der Heizungs-/Lüftungsbauer einen Auftrag wittert, wird er wahrscheinlich sehr kostengünstig beraten.
Die Kosten für eine gute Lüftung mit Wärmerückgewinnung liegen für ein EFH meist im Bereich 10.000 € bis 15.000€.
Ist Ihnen Ihre Gesundheit, Wohlbefinden, Staubfreiheit, Allergieschutz usw. das wert ?
MfG Udo Rostek
Josef
Zeit: 23.01.2003 13:33:24
6845
unter Viessmann.de findet man neben einigen Infos sogar einen Anfahrtplan sehr praktisch...
Michael
Zeit: 03.02.2003 18:30:52
6846
Hallo Astrid,
als Anlagenbauer der sich nur mit Wärmepumpen und Lüftungsanlagen beschäftigt kann ich dir sagen das eine Heizleistung von ca 25 kW
zur Beheizung und Warmwasserbereitung benötigt würde. Eine deratige
Wärmepumpenheizungsanlage mit Erdsonden in Hanglage halte ich für
nicht bezahlbar. Die Armortisationszeit nähert sich stark der Lebens-
erwartung der Wärmepumpe. Somit hättest du dein Geld nur aufwendig
gewechselt. Sollte jedoch deine ökologische Betrachtungsweise überwiegen
ist die wirtschaftliche Seite von untergeordneter Bedeutung.
Kontrollierte Wohnungslüftung halte ich jedoch in jedem Objekt für un-
verzichtbar. Wenn du jedoch eine gemeinsame Lüftungsanlage für Eigentümerwohnung und Gästezimmer installierst wird es zu Problemen in
der Schallübertragung kommen. Deshalb ist es sinnvoll nur alle Bäder,
Gäste WC und Küchen mit einem gemeinsamen Abluftsystem zu verbinden.
Mit diesem Abluftstrom ist in der Regel ganzjährig eine Warmwasser-bereitung sichergestellt. In Schweden gibt es Belüftungssysteme gekop-
pelt mit einem Heizkörper welche erkennen ob ein Raum belegt ist und die
Heizleistung und Lüftungsrate in dem Raum hochfahren. Fußbodenheizung
in sporadisch genutzten Räumen ist somit nicht ganz die Erfüllung.
Zusammenfassend erscheint mir ein schnelles Raumheizsystem gekoppelt mit
einer Abluftanlage die bessere Wahl. In der Eigentümerwohnung ist gegen
Fußbodenheizung jedoch nichts einzuwenden.
Wenn ein längeres persönliches Gespräch über die Möglichkeiten gewünscht
wird einfach eine e-mail unter mf@thermoscout.de.
