Regenwasseranlage - Reinigung
Timo
Zeit: 08.06.2004 16:11:19
68959
vielleicht kann mir hier jemand helfen:
wir haben in der garage eine 10.000 liter regenwasseranlage stehen, die ca 8 jahre alt ist.
sie ist innen total verschmutzt (schlamm) und den filter muss ich auch ca alle 14 tage wechseln (ca 5 euro :-( ).
die anlage besteht aus 5 kanisten.
in dem ganz linken ist der ein- und auslauf, in diesem ist auch die wasseroberfläche sehr dreckig. in dem ganz rechten kanister ist das wasser klar.
ich habe mir gedacht wenn ich sie jetzt die tage mit einem hochdruckreiniger sauber mache, kann ich auch gleich den auslauf in den rechten kanister umlegen lassen. ich denke dass dadurch weniger schmutz angesaugt wird.
meint ihr der umbau lohnt sich? werde morgen einen kostenvoranschlag machen lassen.
und in einem behälter schwimmt auf der wasseroberfläche eine weiße "tablette" mit ca 10 cm durchmesser, hat jemand ne idee was das sein kann?
vielen dank
Patrick
Zeit: 08.06.2004 17:29:41
68960
Servus,
eigentlich geht mann davon aus das mann den Biofilm der sich an der Wandung abgelagert hat nicht zu entfernen braucht. Kann an die Behälter Sonnen- bzw UV-Licht gelangen?
Mit der Tablette kann ich nur eins in Erwägung bringen das es sich um einen Schwimmer handelt der die Schwimmende Entnahmegarnitur trägt.
MfG Patrick
Timo
Zeit: 08.06.2004 20:27:41
68961
hi und danke für die antwort!
die anlage steht in einer recht dunklen garage, die temperatur ist auch kühl.
also die ablagerung sind zu krass... die müssen runter, der komplette ansaugschlach war verschlammt.
die tablette hat mit schwimmer nichts zu tun, gibt es evtl irgendwelche aufbereitungsmittel für regenwasseranlagen? kann das sowas sein?
mfg Timo
Christian
Zeit: 13.06.2004 19:25:25
68962
wir haben eine Beton-Regenwasserzysterne im Erdreich eingebaut. Durch die Bautätigkeit ist sie recht dreckig geworden und ich möchte sie gerne im Sommer Innen reinigen. Kann ich da so reinsteigen oder sammeln sich in der Zysterne irgenwelche giftigen Gase, die sich am Boden ansammeln? Hat jemand schon Erfahrung gesammelt?
Vielen Dank für eure Hilfe!
Christian
Peter Brendler
Zeit: 13.06.2004 20:22:09
68963
@ Timo
Einlauf und Auslauf (Überlauf?) würd ich so lassen. Die Entnahme kommt dann in den letzten Tank mit dem klaren Wasser.
Was ist das denn für ein Filter, der alle 14 Tage gewechselt werden muss?
Peter
Timo
Zeit: 13.06.2004 20:28:43
68964
hi,
der Filter den ich öfters wechseln muss ist ein "papierfilter" (irgendein gewebe). der sitzt hinter der pumpe in dem rohr welches zur waschmaschine, toilettenspülung etc geht.
Peter Brendler
Zeit: 13.06.2004 21:36:31
68965
Gibt es denn keinen Filter vor dem Zisternenzulauf? Dort würde er richtig Sinn machen. Dann wäre nämlich ein Filter nach der Pumpe überflüssig.
Peter
Jonas
Zeit: 14.06.2004 08:07:41
68966
Moin !
@ Christian (Reinigung Zisterne)
Ich habe letztens eine Schmutzwasser-Tauchpumpe ´reingestellt und von oben ordentlich mit einem scharfen Wasserstrahl alles ausgespritzt. Der Modder düngt dann gleich die Blumen. Reinklettern in das LOch ??? Wer weiß, wen ich da unten alles treffe.... ;-))
Jonas
