Erdöltank
Klaudius
Zeit: 09.01.2003 23:51:31
5788
ich bin zur Zeit auf der such nach einem Haus und habe auch schon eins in ausicht.
Das gute stück hat ein Erdöltank!
Meine Frage ist nun, wie es mit der Wartung eines solchen Tanks aussieht und mit was für Kosten das ganze verbunden ist? TÜV?
Würde mich über etwas Info freuen!
Klaudius
Zeit: 11.01.2003 20:04:15
5789
die Prüfpflicht solcher unterirdischer Tanks regelt das jeweilige Bundesland in einer "Anlagenverordung". Es handelt sich hierbei um eine wasserrechtliche Vorschrift.
In Bayern ist so ein Tank alle 5 Jahre von einem Sachverständigen zu prüfen (Kosten ca. 100 €.
Mein Tipp: Prüfpflicht (Häufigkeit) bei der Kreisverwaltungsbehörde oder Ordnungsamt erfragen. Die können auch die Sachverständigen (nicht nur TÜV) benennen.
Schönen Gruß MM
Rettan
Zeit: 18.03.2007 13:03:44
589983
HI
Habe gerade die Prüfung ( Dekra ) für einen Erdtank erledigt.
Mängel: Bescheid für den Grenzwertgeber ( 1121)
Frage:Muß ich jetzt einen neuen Grenzwertgeber einbauenlassen nur weil der Prüfer die Nummer nicht erkennen konnte.
Papier für den Grenzwertgeber hab ich auch nicht.
Und jetzt will die Untere Wasserbehörde die fehlenden Unterlagen.
Help Help
Vielen Dank im voraus
ludwig BSV
Zeit: 18.03.2007 13:45:02
590012
@ Klaudius
Ich gehe mal davon aus,dass du einen unterirdisch verlagerten Heizoeltank meinst.
Prüfpflicht bei unterirdisch verlagerten Heizöltanks durch TÜV (oder andere TÜO)
wiederkehrend alle 5 Jahre,im Wasserschutzgebiet evtl. alle 2,5 Jahre.
Auskunft hierzu erteilt dir die untere Wasserbehörde deines zuständigen LRA/Stadtverwaltung.
Über die entstehenden Kosten hat MM schon etwas gesagt.
Ein Erdlagertank mit eingebauter Innenhülle und Leckanzeiger ist vorzuziehen,da ein
ansonsten ungeschützter Stahl-Tank mit Korrosion Probleme bekommen kann und dann
später evtl. damit nachgerüstet werden muss.
Gelegentlich solltest du eine Tankreinigung mit Innenbesichtigung durchführen lassen,
dann weisst du zumindest darüber Bescheid.Kosten z.B. für einen gebräuchlichen
10.000 ltr. Tank liegen etwa bei ca. 300-400 €.(regional verschieden,darauf achten,dass
die Arbeiten von einem dafür zugelassenen Fachbetrieb (§ 19 l WHG) ausgeführt werden.
Gute Entscheidung beim Hauskauf wünscht dir
ludwigBSV
@ Rettan
Dein Hinweis über "Unauffindbarkeit" der Prüfnummer/Bauartkennzeichnung spricht dafür,
dass an deiner Anlage noch ein "alter" Grenzwertgeber eingebaut ist.
Sinnvoll ist der Austausch eines veralteten Grenzwertgebers,der noch über Bohrungen,statt
geschlitzter Ausführung,in der Schutzhülse des Fühlerelements (Kaltleitersonde) verfügt.
"Nur" Bohrungen führen durch verkleben immer wieder zu Überfüllungsschäden,die bei
der "neuen" Ausführung nahezu ausgeschlossen werden können.
Dein "Einbauer" sollte dir seine Fachbetriebszulassung (siehe oben) zeigen können.(Wichtig !!!)
Kostenpunkt dürfte bei ca. 100 € incl. Einbau liegen,dass sollt´s dir schon wert sein. ;>))
Ein Überfüllungsschaden ist in aller Regel wesentlich kostspieliger.
MfG ludwigBSV
Markus Landt
Zeit: 09.09.2007 12:24:31
689791
was ist die definition von einem erdlagertank
was ist der uneterschied zwischen einem erdlagertank und einem heizoellagertank
ist es richtig, dass ein heizoellagertank ab 10. 000 liter alle 5 jahre vom tüv auf korrosion geprüft werden muss???
wie ist das bei einem heizoellagertank mit genau 10.000 liter
muss da auch alle 5 jahre der tank vom tüv auf korrosion geprüft werden.
vielen dank
mfg
markus landt
ludwig BSV
Zeit: 09.09.2007 13:09:10
689840
@ Markus Landt
Tanks die teilw. oder ganz im Erdreich eingebettet sind,gelten als unterirdisch.
Diese Anlage sind m.W. in allen Bundesländern wiederkehrend durch eine
TÜO (TÜV,DEKRA,etc.) prüfpflichtig.
Alle anderen Heizoeltanks,also auch solche,die z.B.im unterirdischen Keller
und damit einsehbar/begehbar aufgestellt sind,gelten als oberirdisch.
Hier gibt es je nach Bundesland unterschiedliche Prüffristen.
Näheres kannst du unter www.IWO.de >TRÖl.de nachlesen.
Der Sachverständige prüft die Funktionssicherheit der Anlage.Korrosionsschäden
können nur durch eine Innenbegehung des Tanks festgestellt werden,die aber
i.d.R. im Prüfauftrag nicht enthalten ist.Das macht der Tankschutzfachbetrieb deines Vertrauens.
Der ist dann auch für geeignete Behebung/Schutzmassnahmen zuständig.
MfG ludwigBSV
redhot schrieb: Hallo zusammen, Ich habe im Moment ein großes Problem und...
hg6807 schrieb: Hallo zusammen, ich möchte demnächst in unser Schlafzimmer...
