Super-GAU: Pelletlager voll und Austragungsschnecke defekt
Wolfi H.
Zeit: 09.06.2004 23:02:28
69243
Was tun, wenn die Austragungsschnecke im vollen Pelletlager abbricht???
Gibt es Austragungssysteme, die nachträglich installiert werden können und die Pellets von oben her z.B. absaugen? Wer hat disbezüglich Erfahrungen? Meine Idee einen Spanabsauger (z.B. Metabo AG2417) zu modifizieren, hat der techn. Kundendienst von Metabo verworfen. Kann man einen Industriestaubsauger ggf. umbauen? Könnte z.B. eine Windhager-Absaugung temporär von ober her absaugen, und nachträglich wenn das Lager leer ist die eigentlichen Sonden korrekt nachgerüstet werden?
H I L F E !!! Muß zur Zeit sportlich (von Hand) meinen Pelletofen befüllen - möchte aber vorm Herbst eine automatisierte Lösung???
Gruß :) Wolfi
Wolfgang
Zeit: 09.06.2004 23:39:45
69244
Wie wäre es mit dem Pellets-Maulwurf den es bei Mall gibt? Der krabbelt auf dem Pelletshaufen herum und saugt sie von oben ab. Ob wirklich Mall der Hersteller des Maulwurfs ist weiss ich allerdings nicht.
Mal Googeln nach: "Pellet Maulwurf"
viele Grüße
Wolfgang
berndg
Zeit: 10.06.2004 08:51:01
69245
@wolfi
geht es um eine havarielösung für reparatur?
wenn auch etwas anrüchig aber evtl unter bestimmten voraussetzunge machbar:
die güllefahrzeuge saugen mit unterdruck ab und haben eine speicher, der natürlich vorweg gereinigt werden sollte was für reparaturen am fahrzeug auch möglich sein sollte:
ansaugen- speichern- reparieren/austauschen- einfüllen ????
mfg bernd
ronny
Zeit: 11.06.2004 20:34:51
69246
Die Lieferanten der Pellets können auch das Lager leersaugen.
Ist die Schnecke wirklich defekt oder liegt vielleicht nur Kabelbruch vor? Manchmal sind auch lose Klemmverbindungen in den Abzweigdosen (z.B. bei Kabelverlängerungen) schuld . Motorschutz oder Feinsicherungen prüfen, Ausgangsspannung nach Anforderung"heizen" prüfen.
Vielleicht ist es nur was kleines- liegt vielleicht eine Störung in der Befüllung vor, sodaß der Schnecken-Motor nicht anläuft ?
Ronny aus Schleswig-Holstein
ronny
Zeit: 11.06.2004 20:44:53
69247
Entschuldigung :
"Austragungsschnecke ist abgebrochen", da kann man natürlich nur absaugen lassen. - Pelletslieferanten fragen.
Liegt ein Einbaufehler vor und ist vielleicht noch was mit Gewährleistung zu machen?
So wie ich die Hersteller und Vertriebe verstanden habe, ist eine Schnecke nahezu unverwüstlich.
Wie alt ist denn Deine Anlage?
Ich hoffe Du kannst im Winter wieder automatisch heizen.
Gruß Ronny nochmal
Wolfi H.
Zeit: 12.06.2004 12:17:50
69248
Danke, für die Beiträge soweit!
Zur Schnecke: Es ist/war eine "billige" Metallspirale in einem Kunststoffrohr der Fa. Biotherm (war beim Pelletofen Biotherm SP15 dabei). Welche durch mich am 19.Mai 2004 eingebaut wurde. Hätte ich das Ding früher geliefert bekommen, hätte ich es vermutlich nicht eingebaut.
Meine Bedenken haben sich ja als berechtigt herausgestellt. Das Ding ist unmittelbar (ca. 10cm) vorm Schneckenmotor "abgefatzt", nachdem sich die Spirale auf einer Länge von ca. 1m zu einem dünnen Stab zusammengezogen hat, und ca. 1 Woche lang lief. Die Fa. Biotherm hat mir bestätigt, daß eine zu dünne Spirale geliefert wurde, die ich selbstverständlich ausgetauscht bekomme. Nur hab ich jetzt eben das Lager voll! Das Vertrauen in eine Schnecke im Kunststoffrohr ist bei mir völlig gesunken!
Lösungsansatz Lager leersaugen:
Nach Rückfrage (Fa. Schellinger) generell möglich, nur leidet die Pelletqualität erheblich. Kosten ca. 500€! Aber ich könnte dann ja eine "unkaputtbare" Schnecke einbauen --> W e r k e n n t e i n e!!!!
Lösungsansatz Maulwurf:
Der Mall-Maulwurf (Schellinger-Entwicklung) setzt ein Saugsystem vorraus, welches vom Pelletofen nicht unterstützt wird. Kosten nur des Maulwurfs ca. 900€. Methode wäre aber generell OK! ggf. in Verbindung mit Windhager-Saugsystem, auch temporär als Bastel-Lösung und nach leerem Lager zur endgültigen Lösung umgebaut???
Lösungsansatz Staubsauger/Spanabsauger:
Einsatz einer Bastel-Lösung, bis Lager leer ist, dann neue Schnecke einbauen. --> Noch nichts geeignetes gefunden!
Wer hat bessere/geeignetere Lösungsansätze??
Gruß :) Wolfi
Jupp
Zeit: 12.06.2004 16:07:56
69249
Hallo Wolfi H,
Pellets sind in der Beschaffenheit identisch mit Kuh-Kraftfutter.
Die bei Dir eingebaute Flexschnecke wird wegen ihrer Unberechenbarkeit bei Landwirten nur im äußersten Notfall und dann auch nur über kürzeste Strecken eingesetzt. Mein Tip: (allen Ernstes!)
Wende dich an den nächstgelegenen Raiffeisen-Waren- oder Landmaschinenmarkt und erkundige Dich z.B. nach Dameco Fördertechnik.
Alternativen sind die Firmen Neuero oder Buschhoff. Fördertechnik für pellettierte Güter ist das tägliche Geschäft dieser Firmen.
Jupp
Olaf
Zeit: 13.06.2004 23:08:17
69250
Hallo Wolfi,
vor ab was zur Spiralschnecke. Wir verkaufen seit 1997 Pelletsanlagen und hatten 97-99 auch ca. 10 oder 11 Spiralschnecken im Einsatz. Mittlerweile haben wir alle wieder ausbauen müssen weil wir das selbe Problem hatten. Zum Teil haben sie nur kurz oder 2 Winter gehalten. Bei zu hoher Belastung durch Feinanteil (der kommt früher oder später) sind dann alle abgerissen. Die Verkäufer aus der Futtermittelecke haben davon aber nichts wissen wollen. Die Kosten und der Ärger ist an uns hängen geblieben. Mein Vorschlag.
1. Absaugen
2. Starre, masive Stahlschnecke einbauen
3. Flexible defekte Schnecke zurückgeben
grüsse vom Bodensee
Hausbauer_UST schrieb: Hallo, Bräuchte mal eure Einschätzung und Hilfe zur Auslegung...
hansMüller schrieb: Hallo zusammen, ich habe in meinem Bad einen eingebauten VIGOUR...
