leider gehöre ich auch zu den Mietern, deren Heizung rauscht.
Vorweg kurz die Info, dass ich von Heizungen kaum Ahnung habe, ich will mir trotzdem Mühe geben, die Situation so gut wie möglich zu schildern.
Am Zulauf meiner Heizung sitzt ein Dreiwegeventil, von dem ein Ausgang zum Heizkörper geht und der andere in das Rohr meines Ablaufes führt. Dieses Ventil verursacht meiner Meinung das Rauschen. Da durch den 2. Kreislauf ständig
Wasser läuft (mal mehr, mal weniger), liegt das
Geräusch immer vor.
Das Geräusch war erst gar nicht da, erst nachdem der
Hausmeister eine zusätzlich
Pumpe anstellte, trat es das erste mal auf. Zur Erklärung meinte er, dass das Geräusch jetzt nur übergangweise auftritt, da manche Bewohne die Heizung aus und manche an haben. Im Sommer würde er die Pumpe sowieso wieder austellen.
Das ist nun auch geschehen, nur leider ist das Rauschen, nun zwar nicht mehr so laut, immer noch da.
Alles im allem macht mir der Hausmeister in diesem Bereich keinen Kompetenten Eindruck. Ich vermute, dass die Einstellung der Heizung nicht wirklich zum Haus passt. Als die Pumpe noch lief, war soviel Druck auf der Leitung, dass die Heizung innerhalb von kurzer Zeit (5 Sec) knacken heiß war. Alles nur Vermutungen eines Laien.
Noch eine Info, ich wohne in der zweiten Etage eines dreistögigen Hauses. Vielleicht ist die Info brauchbar.
Über Hilfe wäre ich sehr dankbar.
Tim
