Abgasrohr
Frank
Zeit: 14.06.2004 10:52:04
69867
hallo allezusammen,
ich hab da ein problem, ich hab mir eine neue öl-heizung bauen lasse, und nun kommt der schornsteinfeger und meint das Abgasrohr sei falsch montiert, ich hab also gleich den monteur angerufen und ihm das mitgeteilt, dieser hat mir gesagt das rohr sei nicht falsch montiert sondern richtig, er hat mir erklärt das bei Öl-Heizungen die "Muffe" strömungsmäßig zum schornstein hin zeigen müssen und bei gas-anlagen andersrum. nun bin ich damit zum schornsteinfeger gegangen und der meinte das sei quattsch, es müüse umgebaut werden sonnst keine abnahme. der monteur sagte er baut um , aber nur gegen erstattung der mat. kosten da er das edelstahlrohr nicht mehr vewenden könne.
nun meine frage wer hat recht.
danke für die antworten
frank
Carlos
Zeit: 14.06.2004 11:01:46
69868
Hallo Frank,
Wir bauen es genau andersherum wie dein Heizungsfachmann.
Wenn er die Anlage eingebaut hat, muss er die Anlage auch so installieren das sie abgenommen wird.
Wenn er meint das es korrekt ist ,muss er es dem Schornsteinfeger erklären.Ich würde keine Kosten übernehmen wenn ich Kunde wäre!
Gr C.
Heizungsmann
Zeit: 14.06.2004 22:02:12
69869
Ich baue die Dinger zwar auch wie schon Carlos aber Ich denke das ist wohl ein neuer Schorni, der soll doch mal erklären was in Ihrem Fall passieren kann !
me. Ahrendt
Zeit: 14.06.2004 22:22:34
69870
die Muffe (weites Ende) ist immer Richtung Kessel eingebaut, so, dassdie Abgase nicht gegen einen Widerstand strömen ... NUR beim LAS-System (Brennwertkessel) wird die Abgasleitung mit der Muffe in Richtung Schornstein gedreht ... dort geht es um das in Richtung Kessel laufende Kondensat ... aber das LAS hat auch eine Muffen-Dichtung !
Achim Kaiser
Zeit: 14.06.2004 22:41:17
69871
...nachdem mal wieder keine Einigkeit herrscht...
*Beide Varianten* sind möglich....die jeweilige Ausführung wird gewählt in Abhängigkeit der Betriebsweise der Anlage bzw. den auftretenden Abgastemperaturen.
Bei *trockenem Betrieb* zeigt die weite Seite zum Kessel und die Muffe zum Kaminanschluß...hatte *früher* den Vorteil, das bei Maßungenauigkeiten bei Ölfeuerung (hallo Stahlblechrauchrohr mit 2 mm Wandstärke <--- sowas gabs früher mal) weniger Ruß und Staub aus den Muffen gedrückt wurde.
Bei *feuchtem Betrieb* oder bei Gasanlagen wurde genau anders rum verfahren. Ruß ist kein Thema und wenn mal Schwitzwasser anfiel, tropfte es nicht aus den Muffen sondern lief in Richtung Gerät und wurde in der Regel durch die dort höhere Temperaturen wieder verdampft.
Nachdem heute die Grenzen nicht mehr so deutlich gezogen werden wie früher, sind beide Verlegearten gängig. Bei Ölkesseln, die einen sehr hohen Wirkungsgrad haben muß auch mit Kondensatanfall zumindest im Anfahrbetrieb gerechnet werden....Ruß ist kaum noch ein Thema...
Falls für den Schorni noch ein *Überzeugungsprospekt* gebraucht wird....
http://www.seibel-reitz.de/PRODUKTN.PDF
Ich glaube nicht das die Mängelanzeige aufrecht erhalten werden kann, zumindest gibt es dafür m.M. keine Begründung.
Achim Kaiser
Frank
Zeit: 15.06.2004 07:23:59
69872
vielen dank für die schnellen antworten, gerade die von achim kaiser ( das ist in etwa genau das was mein monteur auch gesagt hat). ich habe das bild aus dem internet ausgedruckt und werde es dem schornsteinfeger unter die nase halten.
nochmals vielen dank
frank
me. Ahrendt
Zeit: 15.06.2004 08:14:57
69873
... es wird ja immer doller ... das hab' ich ja noch nie gehört, dass im "trockenen Betrieb" die Muffe zum Kessel gedreht sein darf ! Macht was ihr wollt ... ich machs auch ...
redhot schrieb: Hallo zusammen, Ich habe im Moment ein großes Problem und...
hg6807 schrieb: Hallo zusammen, ich möchte demnächst in unser Schlafzimmer...
