geklebter Spiegel
Heinz Wieser
Zeit: 11.01.2002 09:29:58
696
Eine ausführende Firma hat bei mir Bedenken angemeldet hinsichtlich der Montage eines Kristallglasspiegels innerhalb eines Fliesenfeldes, welcher geklebt werden soll. Die Firma gibt zu bedenken, daß die Haltbarkeit des Spiegels aufgrund der fehlenden Lüftung hinter dem Spiegel nicht mehr garantiert werden kann.
Hat jemand Erfahrungen oder kann ein Hersteller weiterhelfen ?
H.Förster
Zeit: 11.01.2002 19:53:27
697
Wir haben auch schon Spiegel geklebt.
Wenn ein vom Spiegelhersteller gelieferter Kleber Zum Einsatz kommt ist es unwarscheinlich, dass Komplikationen auftreten. Unser Spiegel auf einer innenliegenden Toilette hält jedenfalls noch.
Ing.A.Brandl
Zeit: 17.01.2002 09:15:54
698
zu beachten ist, dass der spiegelkleber "ausdünsten" kann. die randfugen zw. spiegel und fliese müssen einige zeit offen bleiben bevor sie mit silikon od. ähnlichem verschlossen werden. sonst kann es passieren, dass die im kleber enthaltenen chemischen stoffe den spiegel "blind" werden lassen.
aber darüber weiss normalerweise jeder fliesenfachbetrieb bescheid.
mfg.
A.Brandl
Frank Derschum, Fachbauleiter
Zeit: 17.01.2002 09:57:45
699
Bitte auf keinen Fall einfaches Baumarkt-Silikon verwenden!!! Bei den Herstellern, wie z.B. der Fa. Roth gibt es spezielles Spiegelsilicon. Sonst kann der Spiegel im Randbereich blind werden. Oft werden von Firmen auch zu wenig Klebehalter montiert. Auch hier gibt es von den Spiegelherstellern klare Vorgaben. Beim vorgenannten "Austrocknen" ist zu beachten, daß in der Regel der Spiegel nur hält, wenn auch verfugt wird. Sonst kann es Ihnen passieren, daß der Spiegel nach 2-3 Tagen abstürzt.
KaiPie schrieb: Erste Erfahrung mit der Meisha 9 kW: es wird zu warm im Haus...
