Senkrechtes Rohr nach Syphon?
Marcus
Zeit: 15.06.2004 06:42:56
70052
Hallo Zusammen,
ich müsste wegen Modernisierungsarbeiten den Abfluss eines Waschbeckens im Bad etwas anders legen.
Bisher ist es so, dass der Syphon unter dem Waschbecken in ein waagrechtes Rohr (in der Wand) endet und dieses Rohr wiederum in ein längeres Rohr mit entsprechendem Gefälle übergeht.
Was jetzt gemacht werden müsste ist Folgendes:
Das waagrechte Rohr, das aus der Wand kommt, soll in einen 90°-Bogen nach Unten münden und dieser Bogen dann wieder in das längere Rohr mit Gefälle gesteckt werden. Dies ist möglich, da man auch von der Aussenseite an den Abfluss kommt!
Nun die Frage: Kann es dadurch zu Ablaufproblemen kommen, wenn also der Abfluss so aufgebaut ist: Waschbecken, Syphon, kurzes waagrechtes Wandstück, 90°-Bogen nach unten, langes Abflussrohr mit entsprechendem Gefälle?
Vielen Dank für eine Beantwortung!
Marcus
me.unity
Zeit: 15.06.2004 07:25:23
70053
moin,
bau auf keinen fall einen 90 grad bogen ein ! nur im unbedingten notfall. nimm lieber 2 x 45 grad, da kommste dann auch noch mit einer spirale durch. aber, warum muß ein bogen nach oben installiert werden ? bau doch lieber eine tauchrohrverlängerung zwichen waschtisch und sifon.
funktionsprobleme sollten eigentlich nicht auftreten, aber wer weiss das schon. es kommt hierbei auch auf die nachfolgende abflußinstallation an.
Marcus
Zeit: 15.06.2004 07:56:22
70054
Danke schon mal für deine Antwort me.unity!
Vielleicht habe ich mich auch nicht richtig ausgedrückt... es soll halt an das waagrechte Wandstück ein "Umlenkstück" angebracht werden, das das Rohr von waagrecht nach senkrecht-unten umleitet. Der Grund dafür ist der Wasseranschluss für Warm und Kalt... dieser würden ansonsten dem Abflussrohr ins Gehege kommen!
Normal ist es ja so... waagrechtes Wandstück und dann ein "Umlenkstück", das das Wandstück mit dem "Gefällerohr" verbindet.
Bei mir wäre sozusagen das "Umlenkstück" nicht seitlich ausgerichtet, sondern senkrecht nach unten und über ein weiteres "Umlenkstück" dann seitlich in das "Gefällerohr".
Hoffe ich konnte mich einigermaßen deutlich ausdrücken?
Marcus
Hausbauer_UST schrieb: Hallo, Bräuchte mal eure Einschätzung und Hilfe zur Auslegung...
hansMüller schrieb: Hallo zusammen, ich habe in meinem Bad einen eingebauten VIGOUR...
