Solaranlagen
Gebauer
Zeit: 24.01.2003 13:39:26
7130
Wie gleiche ich am besten mehrere Solarfelder untereinander ab. Gibt es hier die Gefahr das die Temperatur 130°C überschreitet und was dann?
Kerstin Ribouni
Zeit: 24.01.2003 14:12:11
7131
Hallo Herr Gebauer,
Sie können die Kollektorfelder entweder über Durchflussmengenmesser (Tacosetter, in Liter/min) oder Strangabsperrventile abgleichen. Haben die Felder gleiche Größen, kann auch nur über ein T-Stück gearbeitet werden, dann müssen aber alle Leitungslängen und -querschnitte gleich sein, damit der Druckverlust gleich ist. Besser bzw. sicherer ist der Abgleich mit Durchflussmengenmesser. Für Flachkollektoren rechnet man mit 30 - 40 Liter/m²*h, bei Vakuumröhren kann man auch mit geringerem Durchfluss (z.B. 25 Liter/m²*h) arbeiten. Man multipliziert also den gewünschten Durchfluss mit der jeweiligen Kollektorfläche des Feldes, teilt das durch 60 und erhält den einzustellenden Durchfluss in Liter/min (am Durchflussmengenmesser einstellen). Haben beide Kollektorfelder die gleiche Ausrichtung, kann man den Erfolg seiner Arbeit auch kontrollieren, indem man die Rücklauftemperaturen beider Felder bei Sonnenschein und laufender Anlage vergleicht, die müssten dann fast gleich sein.
K. Ribouni
Heinz Wittershagen
Zeit: 27.01.2003 11:13:48
7132
Ein Tacosetter habe ich auch schon einmal unters Dach als Abgleichventil eingesetzt, mit der Folge, daß das Glas im ersten Sommer gesprungen ist und Wasser-Frostschutzgemisch ausgelaufen ist.
Ich habe nun einen neuen Tacosetter mit Bypass, speziell für Solaranlagen, eingebaut in der Hoffnung, daß dieser den nächsten Sommer heilt übersteht.
Mit freundlichen Grüßen
Heinz Wittershagen
Martin Lorenz
Zeit: 27.01.2003 11:48:01
7133
Hallo Newsletterteilnehmer,
nach meiner Meinung ist das gute alte System Tichelmann immer noch die billigste und beste Möglichkeit ohne zusätzliche Armaturen einen wirklich vernümpftigen Abgleich hinzukriegen.
Martin Lorenz
AlBundy0001 schrieb: Hallo zusammen, Bin komplett neu hier und würde gerne Meinungen...
TSCH schrieb: Fahrt Ihr Eure WP bei längerer Abwesenheit in einem reduzierten...
