Schallübertragung des Mischergeräusches
Jürgen Mietz
Zeit: 26.01.2003 11:54:56
7258
Benutzt wird im Haus Fernwärmeheizung.Das Motorengeräusch des Mischers (SKD 32 der Firma Landis& Staefe)führt zu einem Brummen, das bis in die vierte Etage zu hören ist. Das unregelmäßige Brummen senkt die Lebensqualität drastisch. Das Brummen ist an vielen Stellen der Wohnung zu hören. KOmmt aber nicht aus dem Heizkörper. Die Vibration liegt in der Luft, möchte ich sagen. Das Geräusch lässt sich an manchen Fensterbacken orten.
Gruß, Jürgen Mietz
2moose
Zeit: 28.03.2003 00:42:00
7259
Hallo!
Bin erst heute auf dieses Forum gestoßen, drum die späte Antwort ... wenn sich das Problem nicht schon von selbst gelöst hat.
Der beschriebene Ventilantrieb arbeitet elektrohydraulisch, d.h. zum Öffnen wird mittels Elektromotor Öl in den Kolben gepumpt, beim Schließen mittels Magnetventil abgelassen und mit Federkraft geschlossen. Manche Antriebe neigen dazu, beim Öffnen Geräusche zu erzeugen, was umso unangenehmer ist, wenn die Regelung pendelt und es zu häufigen Öffnungs- uns Schließvorgängen kommt.
Als Lösung bleibt eigentlich nur ein Austausch (evtl. noch Geährleistung?).
mfg
Bernhard
techniCfan schrieb: Hallo in die Runde, Unser Problem habe ich bereits in Teilen...
Tuttikanone schrieb: Hallo Forumsmitglieder ich würde gerne mal eure Meinung zu...
