Hallo Chris,
gebe bitte Deinem Beitrag eien Namen, damit Du Antworten bekommst.
Nun zu Deinem Probelm: Eine Entscheidung für das "Richtige Heizungssystem" kann mit den wenigen Angaben über das Gebäude so nicht getroffen werden.
Bei einer
Wärmepumpe sollte der
Wärmebedarf des Gebäudes nicht über 30 W/m² liegen. Eine kontrollierte Lüftung währe ebenfalls zu empfehlen, um den Lüftungswärmebedarf so gering wie möglich zu halten.
Werden diese parameter eingehalten, so bietet eine Wärmepumpe eine gute Alternative.
Günstige Varianten bieten z.B. Kombinationen von Lüftung- und Heizsystemen z.B. LWZ 303 Integral von Stiebel Eltron bis zu einer
Heizleistung von 5,5 kW.
Sollte Dein Wärmebedarf höher sein, so gibt es die Möglichkeit eine
Luft/
Wasser, Wasser/Wasser oder Erdwärme/Wasser Wärmepumpe zu installieren.
Hier sind die Kosten sehr unterschiedlich. Die Wärmepumpe ist in allen 3 Fällen zwar die gleiche, aber auf den
Wärmetauscher kommt es an. Wird bei einem Luft/Wasser Wärmetauscher nur ein Register in den Garten gestellt, müssen bei einem Wasser/Wasser WT bz. Erdsonde Bohrungen vorgenommen werden. Die z.Z. häufigsten
Energiequellen sind die Erdsonden. Mit einem Preis von ca. 40-50 Euro/m jedoch auch die Teuersten.
Berücksichtigt man, daß eine WP aus 1 kW Strom bis zu 4,4 kW thermische Energie erzeugt und man einen günstigen Stromtarif aushandelt, dann kannst Du Dir leicht ausrechnen, wann sich die Investition lohnt.
Zur einfachen Berechnung kannst Du folgender Maßen vorgehen:
1. Gasbrennwertheizung:
ges. Energiebedarf (Heizung und Warmwasser) x Gaspreis = Kosten
2. Wärempumpe:
ges. Energiebedarf / 4 x Strompreis= Kosten
Ich hoffe Du bist jetzt etwas Schlauer.
Gruß Markus
