Ablufttrockner
Dieter
Zeit: 27.01.2003 08:46:32
7312
kann man eigentlich die Luft eines Wäschetrockners(Abluft) in eine Anlage mit einbringen???
Thomas Seifferth
Zeit: 27.01.2003 09:03:21
7313
Das Problem hierbei ist die extrem staubige Luft. Mit aufwendiger Filterung vieleicht, aber der Reinigungsaufwand wäre riesig.
Barthel
Zeit: 27.01.2003 19:40:02
7314
n'abend allerseits,
in welche Anlage bitte ?
In die Abgasanlage vielleicht ?
1. nicht gestattet.
2. Staub brennt verdammt schnell, und der fällt ja beim Abluftrockner reichlich an.
Im Heizraum steht der Trockner auch ungünstig, durch die Staubentwicklung wird die Ansaugluft damit angereichert und es ist häufiges Brennerreinigen angesagt.
Aber verraten Sie erst mal genau was Sie vorhaben.
mfg
Barthel
Dieter
Zeit: 28.01.2003 08:52:01
7315
@Barthel
Also, die Heizung steht im Keller. Im HWR steht der Trockner, der ca. 2 mal am Tag benutzt wird( viele Kinder= viel Wäsche). Für die geplante Kontrolierte Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung war es einfach nur die Idee von mir, ob man die Wärme des Ablufttrockners nicht über den Wärmetauscher leiten kann und somit etwas Wärme zurückgewinnt.Wenn ja, würde ich ein Abluft-Rohr zu dem Trockner legen, wenn nein, dann lass ich es.
Danke
Lühai
Zeit: 28.01.2003 09:48:21
7316
Idee schon gut, wenns staubig ist musst Du filtern und wenns zu staubig ist (wieso eigentlich, sollte doch bloss frisch gewaschene Wäsche drin sein ?!) lässt Du Dir zu Weihnachten einen Kondenstrockner schenken...
Ich seh da aber ein anderes Problem. Das Einschalten des Trockners verschiebt doch irgendwie den Arbeitspunkt einer abgeglichenen Lüftungsanlage, schlimmstenfalls kommt die Trocknerluft dann zu den Abluftöffnungen in die Zimmer...
Man könnte vielleicht das Zimmer wo er steht mit Zu- und Abluft ausstatten (da könnt ihr dort die Wäsche auch ökologisch trocknen ohne Atomstrom!!!) und den Rüssel vom Trockner in Richtung Abluftöffnung zielen lassen.
Is das ne Idee??
Dieter
Zeit: 28.01.2003 10:01:33
7317
@lühai
da das zentrale Lüftungsgerät im Trocknerraum mit untergebracht werden soll, werde ich das dann einfach mal ausprobieren. Erstmal werde ich an den Abluftschlauch eine feines Netz anbringen um zu schauen wie verschmutzt die Luft ist. Ich glaube aber eher dass diese Abluft nicht nur warm, sondern auch sehr feucht sein wird und ich weiß nicht ob vielleicht irgendwelche Rückstände vom Waschmittel nicht den Wärmetauscher angreifen können.Die Abluft riecht doch stark nach Persil & Co.
Lühai
Zeit: 28.01.2003 10:20:31
7318
gerade feuchte Luft enthält viel Wärme, und mein WT ist irgendwie aus Plast, da hätte ich wenig bedenken
tonicneu schrieb: Handelt es sich bei dem abgebildeten Heizkörper Ventilanschluss...
