Fußbodenheizung im Neubau
Lühai
Zeit: 28.01.2003 09:30:26
7329
moin, na er wird sie dir ausreden wollen, um das Chaos mit 2 unterschiedlichen Vorlauf-Temps zu umgehen (kostet einen Haufen Geld im Heizraum und ist brennwert-feindlich). Mit Heizkörper vor FBH wird nur noch eine Vorlauftemp benötigt.
Meine Vorredner haben völlig recht. Ein Argument noch zur Trägheit. Ein neues Haus sollte so gedämmt sein, dass die kleine Trägheit der FBH keine Rolle spielt. Du brauchst über nacht oder tagsüber die Heizung nicht ausmachen, da die Raumtemp nur um 1 oder 2 Grad sinken würde und die Einsparungen minimal sind.
Wenn Dich das Trägheitsproblem echt beschäftigt, achte lieber auf die Bodenbeläge. Gut sind Fliesen und Laminat, nicht so gut Parkett und Teppich.
Am besten du machst alles FBH. Den Mehrpreis kannst Du durch Eigenleistung (z.B. beim Verlegen) kompensieren und Du wirst nur Freude haben (vorausgesetzt du nimmst kein PE-Rohr).
Greetings.
Udo Radtke
Zeit: 28.01.2003 08:35:58
7328
Hallo Raimund
Ich habe 3x in meinem Leben gebaut. 1980, 1993 und 2002. Alle 3 Objekte haben eine Fußbodenheizung bekommen. Ob das wohl einen Grund hat?
Bei heutiger Bauweise wird die Vorlauftemperatur selbst am kalten Wintertag kaum über 35°C kommen und die Oberflächentemperatur dabei ca. 24°C..25°C betragen.
Das mit der Trägheit ist richtig, wenn man vom Standardsystem mit im Estrich eingebetteten Rohren spricht. Das ist aber nur dann von Bedeutung, wenn man ständig seine Raumtemperatur verändern will.
Für mich bedeutet Behaglichkeit, daß ich jederzeit und überall in der Wohnung ein behagliches Klima vorfinde und nicht erst einen Heizkörper - oder eine Heizung allgemein - aufdrehen und warten muß.
Es gibt aber auch gute Gründe, einen zusätzlichen Heizkörper zu installieren u.z. dann, wenn:
1. Die Wärmeleistung der Fußbodenheizung in einem
Raum wirklich nicht ausreichen sollte.
2. Der Raum wirklich nur sporadisch geheizt werden
soll.
3. Wirklich ständig größere unterschiedliche
Raumtemperaturen, z.B. Tag/Nacht gewünscht werden.
Auch wenn keine Fußbodenheizung vorhanden ist, muß der Fußboden samt Dämmung, Randdämmstreifen, Estrich
etc. hergestellt werden. Dann kommt es auf die paar Meter Rohr für die Fußbodenheizung auch nicht mehr an.
Man weiß auch nie, ob sich die Nutzung der Räume mal
zukünftig ändert.
Ergebnis: Fußbodenheizung ja !
U. Radtke
Alex
Zeit: 28.01.2003 01:03:07
7327
Hallo Raimund,
1. "gesünder": Bei Heizkörpern wird die Raumluft am HK erwärmt, steigt nach oben und sinkt im abgekühlten Zustand an der gegenüberliegenden Wand wieder ab. Daher besteht eine ständige Luftbewegung im Raum , die auch eine gewisse Menge Hausstaub mit sich zieht; in ungünstigen Fällen können auch Zugerscheinungen auftreten (aber wohl eher nicht).
Bei FBH ist eine gleichmäßigere Temperaturverteilung im Raum gegeben, weil die Heizfläche den ganzen Boden umfasst. Somit auch geringere Luftbewegungen. Außerdem werden Personen, die oft Probleme mit kalten Füßen haben, eine FBH schnell schätzen lernen.
2. Trägheit/Regulierbarkeit: Die Trägheit der FBH ist abhängig von der Wärmekapazität des verwendeten Estrichs und des Bodenbelages (Wieviel Wärme muß ich in den Estrich/Boden reinstecken, bis dieser die Wärme an den Raum abgibt bzw. wieviel Wärme gibt Ihr Estrich/Boden noch ab, wenn die FBH schon ausgeschaltet ist). Heute gibt es Dank entsprechender Estrich-/Bodenmaterialien nur noch geringe Unterschiede zu Heizkörpern.
3. Vorlauftemp.: 50°C VL-Temp. hat wenig mit Effektivität zu tun. Das Problem ist, daß Ihr Estrich/Bodenbelag bei höhren Temp. Hitzeschäden erleiden wird; Und außerdem werden Ihnen die "Socken dampfen". Aber höhere Temp. stehen bereits bei der WW-Bereitung an.
Fußbodenheizungen sollten daher unbedingt einen Mischergeregelten eigenen Heizkreis erhalten.
Noch ein kleiner Tip am Rande: Achten sie darauf, daß Ihre Heizkörper mit einer Rücklauftemperatur ausgelegt werden, die ähnlich der Rücklauftemp. Ihrer FBH ist. So kann auch Ihr Kessel effizienter arbeiten.
Viel Spaß mit dem neuen Haus
Alex
Raimund Schroeder
Zeit: 27.01.2003 14:25:29
7326
habe heute morgen diverse Beiträge im Forum Haustechnikdialog gelesen. Ich könnte mal einen Rat vertragen, denn unser Bauherr will uns derzeit die Fußbodenheizung wieder ausreden. Angeblich gibt es jetzt Informationen, dass eine Fußbodenerwärmung in Kombination mit normalen Plattenheizkörpen gesünder und effektiver sein soll, da die FBH sehr träge ist und schlecht regulierbar sein soll. Da wir die FBH nur im gesamten Erdgeschoß geplant haben und im ersten OG sowie im DG normale Heizkörper installieren wollen, haben wir jetzt Bedenken, ob dies die richtige Entscheidung ist.
Wir haben schon gemutmaßt, dass unser Bauherr sich beim Angebot verschätzt hat (24€ pro m²) als Aufpreis für die FBH und jetzt das ganze wieder zurückdrehen will.
Soweit ich jetzt verstanden habe, ist die Vorlauftemperatur von unter 50 Grad maßgebend für den effektiven Einsatz einer FBH. Beim Einsatz von gemischten Heizanlagen, hat das doch aber auch einen Einfluß auf den Brenner, oder? Braucht man dafür nicht zwei Regelkreise mit unterschiedlichen Vorlauftemperaturen?
Vielen Dank für jeden Ratschlag und Grüße aus Hamburg
Raimund Schröder
Bizkit schrieb: Danke, sieht interessant aus! Habe schon länger überlegt meine...
Michael472 schrieb: Sind deine 11,6kW heizlast die gebäudeheizlast oder die Summe...
