Wärmepumpe
Peter
Zeit: 28.01.2003 09:17:48
7352
Folgende Gegebenheiten sind vorgegeben.
Ein Einfamilienhaus mit etwa 200m² beheizter Fläche.
Bj 1979, wird beheizt über eine Wasser/Wasser Wärmepumpe
monovalent. Erdkollektor mit ca. 1000 lfm Schlauch-
leitung im Garten. Elt Leistung 3,7 kW. Angeschlossen
ist ausschließlich ein Niedertemperaturheizsystem.
Warmwasserbereitung läuft separat über Strom. Geschätzte
Arbeitszahl mind. 3-3,5.
Die Wärmepumpe ist abgängig und muß erneuert werden.
Gibt es eine gasmotorbetriebene- oder eine Adsorptionswärmepumpe
in der Größenordnung. Wenn ja, welche Hersteller, welche Kosten etc.
Oder ist es sinnvoll komplett auf Gasbrennwerttechnik umzustellen,
dann gleich mit indirekt beheiztem Speicher.
Herzlichen Dank für alle Antworten.
Jörg Uhlmann
Zeit: 28.01.2003 12:23:42
7353
Eine Kombination für das von Ihnen gewünschte kenne ich zur Zeit nur von der Fa. Buderus.Bei denen läuft ein Feldtest mit der sog. DAWP (Diffusions-Absorptions-Wärmepumpe)und ist für die Serie geplant.Wann dieses Gerät Markttauglich sein wird verrät Ihnen Ihr freundlicher Buderus Dealer.
Vom Konzept her: Gasbetriebene Wärmepumpe (wie ein umgedrehter Campingkühlschrank wobei auch die kalte Seite zu Kühlzwecken genutzt werden kann) sowie eine integrierte Therme zur Spitzenlastabdeckeung.
mfg
Uhlmann
hartmut
Zeit: 29.01.2003 17:38:34
7354
Hallo Peter,
so ganz kann ich Dir nicht folgen. Warum umbauen? Die Anlage die Eingebaut ist funktioniert doch oder? Nun gut die Wärmepumpe muß ausgetauscht werden. aber der Rest ist doch wohl noch in Ordnung. Warum also Gasleitung ins Haus legen, Schornstein bzw Abgasführung bauen usw? Abgesehen davon muß ich Herrn Uhlmann zustimmen.
Also am besten altes Gerät raus und neue Wärmepumpe rein - fertig.
Gruß Hartmut
