Belüftung Heizungskeller
Fritz Poggenklas
Zeit: 29.01.2003 22:06:30
7398
Das mit dem Wasserspeicher leuchtet mir nicht ein, aber vielleicht findet sich hier ein Chemiker der eine Theorie dazu hat.
2 Jahre alt? Denke also 25 kW. Oder reduziert ?
Wieviel liter Gas pro Minute setzt die denn im Schornsteinfeger durch ? Erdgas ?
Woher kommt denn die Verbrennungsluft ?
Wenn der Wärmetauscher durch wäre,was ich nicht glauben kann, dann müsste man an den Blechwänden der inneren Blechkammer hinter der weissen Haube Feuchtigkeit zu finden sein.
Gruß Fritz
sukram
Zeit: 29.01.2003 13:51:28
7397
Wenn die Zuluft ungenügend wäre, hätte der Schornsteinfeger schon gemeckert.
Vieleicht sicherheitshalber ihn trotzdem mal fragen; er hat die Pflicht zur kostenlosen Beratung...
joern
Zeit: 29.01.2003 13:38:15
7396
Hallo Fritz. Die Anlage wurde natürlich gewartet. Ich habe nur den EIndruck, dass da irgendwo nicht ordentlich gearbeitet wurde. Es gibt übrigens keinen Spalt im Kamin...
Gruß, joern
Fritz
Zeit: 29.01.2003 01:57:08
7395
Noch vergessen zu fragen.
Zuluft raumluftabhängig oder Verbrennungsluftversorgung von aussen z. B. durch Ringspalt im Kamin ?
Fritz Poggenklas
Zeit: 29.01.2003 01:54:25
7394
Gerät in den ersten Jahren jährlich warten lassen.
Wärmetauscher blüht in dieser Zeit stark aus so das sich die Züge zusetzen und oftmals nicht genug Durchzug in der Kiste ist.
Dabei auch Co2 für Min. und Max. Leistung einstellen lassen.
Oder noch ein Jahr warten und die Brennerschale verschrotten.
Gruß Fritz
joern bergmann
Zeit: 28.01.2003 20:47:04
7393
Hallo! Ich habe Probleme mit "Junkers" Cerapur. Die Anlage ist erst 2 Jahre alt uns weist ständig den Fehler C6 auf. Ein Installateur ist der Meinung, dass die Probleme daher kommen, dass der Hezungskeller nicht gut belüftet ist und ein offener Wasserspeicher dazu führt, dass sich Säuren im Wärmetausher gebildet haben , die das Gerät möglicherweise zerstört haben. Kann so etwas tatsächlich sein.
Wer weiß Rat?
joern
Michael472 schrieb: Was ist als hysterese bei WW eingestellt? Welche Spreizung...
Clemens H schrieb: Vielen Dank für deine Antwort, ich werde es jetzt auch einfach...
