Vaillant Fehlercode F 40
Jörg Uhlmann
Zeit: 29.01.2003 08:34:00
7423
bei einer ca. 3 Jahren alten Therme (Vaillant ecotec klassic VCW mit MFtec-Regelung) wird der Fehlercode F40 im Gerätedisplay angezeigt und die Heizung geht nicht mehr in Betrieb.(Leider sind keine Unterlagen mehr vorhanden um die Fehlercodes zu bestimmen und die Entstörtaste hilft auch nicht weiter!!). Des weiteren hat sich im Gerät hinter der Bedienklappe (unter dem Display)Wasser gesammelt oder gebildet.
Muss jetzt der Kundendienst kommen?
mfg
J.Uhlmann
ross
Zeit: 29.01.2003 14:05:20
7424
Sorry habe gerade in den unterlagen geschaut, der fehler F 40 ist dort nicht beschrieben.
Also kundendienst !
stefan
Zeit: 29.01.2003 18:21:24
7425
der störungscode f 40 ist ein steuerungsfehler in der elektronik!
du kannst ja mal die sicherungen prüfen, wenn es das nicht ist, dann auf jeden fall den kd.
