Hebeanlage mit doppelpumpe
S. Meineke
Zeit: 13.07.2004 17:51:59
76485
Ich plane den Bau eines Einfamilienhauses mit Einliegerwohnung.
Da ich im Hang baue benötige ich für die Anschlüsse im Keller eine Hebeanlage ( 1 WC, 2 Waschm, 2 Waschbecken, 1 Dusche, 1 Küche ). Es stehen sowohl Hebeanlagen mit einer, als auch mit zwei Pumpen zu Diskussion. Der Preisunterschied liegt jedoch bei 2.200 ( 1 Pumpe ) und 5.300 ( 2. Pumpen ). Lohnt sich der zusätzliche Sicherheitsaufwand einer Doppelhebeanlage wirklich ?
mfg
Sven
Otto Lüthy
Zeit: 13.07.2004 20:39:16
76486
Hallo S. Meineke
Da dies ein Einfamilenhaus ist und die Entwässerungsapparate nicht die
einzigen im Haus sind, würde ich meinen, dass eine Hebeanlage mit
1 Pumpe völlig ausreichend ist.
Eine gute Pumpe geht auch nicht jeden Tag kaputt.
Oder es sei den, das Du zuviel Geld zur Verfügung hast und dieses
unbedingt verbraucht werden muss.
Mit freundlichen Grüssen
Otto
ichbins
Zeit: 14.07.2004 19:43:43
76487
Hallo S.Meineke,
hmmm ganz so teile ich die meinung mit Ott nicht - eine Einliegerwohnung ist nicht mit der "Hauptwohnung" verbunden - also VERMIETET...somit ist diese Anlage schon so zu Planen, daß keine Störfälle zustande kommen...Auserdem gibt es schon sehr günstige Anlagen - schau mal bei http://www.jung-pumpen.de/ vorbei....die haben sehr gute und auch noch günstig:-)
PaulSch schrieb: Super, danke Euch! Das hilft mir extrem weiter bzw. wenn es jetzt an die Anfrage beim Profi geht. Die Ziegel habe ich vielleicht nicht mehr da, zumindest nicht in der Menge, aber das Dach ist wie gesagt...
kathrin schrieb: @Mechatroniker Vielen Dank für die interessanten Zahlen! Grob überschlagen kommst du auf etwa 35000 kWh (Output) in 5 Jahren für Heizung und WW, also etwa 7000 kWh für gut 170 m2, also rund 40 kWh/m2a...
Steuerung und Regelungen
Kunststoff und Stahl
