Pumpengeräusche
hertwich
Zeit: 16.01.2002 19:32:12
761
hallo,
bei meinem viesmann vitodens 300 sind über den verteiler der fbh "singende Pumpengeräusche" zu hören.
die heizkreipumpe läuft schon in der niedrigsten stufe.
kann man dagegen etwas tun und wie? oder gibt es geräuschgedämmte pumpen?
mfg
a.hertwich
r.schaffrath
Zeit: 19.01.2002 21:12:11
763
Zu diesem Thema habe ich bereits in der Anfrage "Brummgeräusche Vitodens 300" etwas geschrieben. Im übrigen hat der Vitodens 300 eine stufenlose Heizkreispumpe.
MfG. r.schaffrath
r.schaffrath
Zeit: 19.01.2002 21:14:53
764
Nachtrag!
Sollte der Fußboden-Heizkreis über eine externe Pumpe versorgt werden, würde ich diese mal prüfen lassen. Könnte sein, das diese defekt ist.
B. Schnepel
Zeit: 22.01.2002 15:33:21
765
Geräusche einer Pumpe kann viele Ursachen haben , die man eigentlich aus der Ferne schlecht beurteilen kann.
Außer den vorhergehenden Beiträgen kann es auch an einer zu hohen Strömungsgeschwindigkeit des Mediums liegen.
Dies kann wieder mehrere Ursachen haben:
- Pumpe zu groß
- teilweise zu hohe Heizkreiswiederstände
- usw. usw.
mfG, B.Schnepel
R.Vautrin
Zeit: 23.01.2002 09:06:56
766
Die Buz gesteuerte Heizkreispumpe beim Vitodens 300
kann sich in der Elektronik aufhängen, dies hat zufolge
das die Pumpe in der höchsten Drehzahl durchläuft.
Abhilfe: gegebenfals Heizkreispumpe austauschen
Rudolf Haas
Zeit: 23.01.2002 12:01:10
767
Überprüfen Sie doch einmal ob im Heizgerät oder sonstwo eine Verbindung aus sogen. Edelstahlwellrohr besteht, dieses Wellrohr hat mir schon öffters Probleme bereitet, ein überziehen von Schaumstoffisolierung, läßt singende Geräusche verschwinden.
H.-J. Bobusch
Zeit: 25.01.2002 08:47:15
768
Hauptursachen für Geräusche ist normalerweise ein zu hoher Pumpendruck im Verhältnis zum Druckverlust der Anlage. Ich würde die minimale Pumpenleistung im Verhältnis zum Druckverlust der Anlage (lt.Rohrnetz- berechnung) überprüfen und im Ergebnis dessen über eventuell erforderliche Änderungen der Anlage entscheiden.
Benno Esser, San. Inst. Heiz.Bau
Zeit: 25.01.2002 19:55:51
769
Das Thema Bus-Pumpe im Eurola bzw. Vitodens 300 hat uns
schon sehr oft in Atem gehalten.
1. Bitte prüfen ob es sich um eine externe Pumpe handelt.
2. Das aufhängen der Pumpe in der Elektronic ist
auch uns bekannt.
3. Nach Umcodierung der Pumpendrehzahl im oberen und
unteren Umdrehungsbereich Gerät einmal aus u. einschalten trotz Meldung des Displays "Werte übernommen" kann
es vorkommen das die Pumpenelektronic die Werte nicht übernimmt.
4. Bei einer plötzlichen starken Anhebung der Heizkurve
kann es zu hohen Pumpendrehzahlen kommen besser über die Paralelverschiebung arbeiten.
5. Falls gar nichts mehr hilft einfach einen Pumpenkopf
einer Wilo E-Pumpe DN 25 1-3 oder 1-5 einbauen
und Pumpenlogik in der Geräteregelung abschalten.
Punkt 2. bis 5. gilt nur bei Geräte-interner Pumpe,
diese Probleme treten auch bei Analgen mit Heizkörper
auf.
DiWo11 schrieb: Hallo Zusammen, wir wohnen seit September in unserem neuen...
Thomas2323 schrieb: Will Mehrfamilienhaus mit ca. 5 Wohnungen mit je 6-10 Studentenzimmern...
