Eine neue Öl-Heizung im Neubau?
Falk N.
Zeit: 24.12.2007 16:46:23
772833
Gibt doch ne schöne Anlage. Werte durchaus realistisch.
Leider ohne Bild.
Ifrit
Zeit: 26.12.2007 23:33:44
774409
Nun wurden mir Öl-Heizungen der Hersteller Viessmann (Vitola 100, Vitorond 200), Weishaupt WTU 20G und Brötje NT-Heizkessel Logobloc LSL 20 angeboten. Welche dieser Anlagen ist die wirtschaftlichste, beste?
Die Frage insgesamt überlasse ich gerne den Fachleuten, aber ein Detail von mir (mein Lieblingsthema, da ich selbst "leidgeprüft" bin ;-) muss sein - wenn ein Vitola, dann nicht ein 100, sondern ein 200.
Grund:
- Du strebst FBH und damit niedrigen VL an (gut so).
- Der Vitola 100 besteht im Heizbetrieb spätestens bei 35°C Kesseltemperatur darauf, den Brenner anzuschalten (bzw. erzwingt eine entsprechende Konfiguration der Steuerung).
- Am Mischer wirst Du den Kessel etwa 6K über dem VL-Soll fahren müssen, um tatsächlich die gewünschte VL-Temperatur zu erreichen (mein Erfahrungswert. Hängt auch von VL/RL-Spreizung ab. Werkseinstellung sind 8K)
Demnach begrenzt der Kessel selbst (und sein nicht kondensatfestes Material) die Betriebstemperatur nach unten, sobald Dein VL-Soll unter etwa 32°C fällt (incl. Schalthysterese nach unten). Und das sollte bei einer gut ausgelegten FBH recht früh der Fall sein. (Rechnung: VL Soll 32->Kessel-Soll 38-> Anschaltpunkt bei 35, unter Berücksichtigung von -3K Hysterese bei ERB50/ERB80...)
Vitola 100 findet man gar nicht mehr so recht auf der Viessmann-Website angepriesen, oder? Schnee von gestern.
Gruß,
Ifrit
tonicneu schrieb: Handelt es sich bei dem abgebildeten Heizkörper Ventilanschluss...
