Kesselsiedegeräusche
Volker Raup
Zeit: 03.02.2003 14:36:17
7789
ich habe einen Gußheizkesel von der Firma Buderus Baujahr 1994.
Dieser macht seit einem Jahr gewaltige Geräusche welche monatlich
lauter werden. Warscheinlich komme ich um eine Erneuerung des Kessels nicht herum ( aber diesmal mit Wärmetauscher und einen Pufferspeicher wegen ca. 150 m Fußbodenheizung ) Wer hat Erfahrung mit Kesselsteinlöser ( z.B Fernox ) oder ähnlichen Dingen um die Erneuerung ( erst 9 Jahre ) zu umgehen ? Welcher Kessel wäre besonders geeignet für die Fußbodenheizung, da ich das Gefühl habe das der interne Wasserspeicher des Kessels sehr gering ist ( taktet sehr häufig ) um vielleicht den teuren Pufferspeicher zu umgehen ?
Sind leider 2 Fragen geworden, trotzdem schon mal vielen Dank für Eure
Tips.
MfG Volker
Jens
Zeit: 03.02.2003 16:12:50
7790
Hallo zusammen
Da warscheinlich der Kessel "nur" verschlammt ist,sollte eine gründliche Spülung der gesamten Anlage ausreichen (Kessel und jeweils die Heizkreise einzeln).Eventuell bei Buderus nach Zusatzmitteln fragen.
Für ein Takten ist oft auch nur eine zu hohe Vorlauftemperatur veranwortlich.
Natürlich währe eine Systemtrennung mit Mischerregelung idealer....
Gruß Jens
Volker
Zeit: 04.02.2003 11:22:23
7791
Hallo Jens,
der Kessel Buderus GP 134 wurde bereits gespült über Vorlauf und Rücklauf, das hat jedoch nichts gebracht,( absolut klar guter Druck )
es gab auch die Vermutung das der Kessel(daSonderbauweise ) nicht über Vor und Rücklauf spülbar sei sondern nur über einen dritten Anschluß ?
Die FBH ist über einen Mischer angeschlosen Vorlauf 40 und Rücklauf 30
je nach Außentemperatur.Mit der Temperatur der Räume hatte ich noch
nie Probleme nur die Lautstärke des Kessels ist trotz geschlossener
Tür mittlerweise im ganzen Haus ( vor allem über Nacht ) sehr laut zu hören und ich frage mich wie lange das noch geht irgendwann wird der
Kessel sicher mal abschalten ?
Hat damit jemand Erfahrung ?
Gruß Volker
Jens
Zeit: 04.02.2003 11:55:33
7792
Kann es sein das der Kessel durch falsche Montage nicht entlüften kann.
(Sicherheitsgruppe mit Manometer und Luftabscheider muß am höchsten Anschluss sein)
Evtl. ist auch die Ausdehnung an Falscher Stelle montiert,sodas der Kessel immer im negativen Druckbereich arbeitet.
Gruß Jens
Volker
Zeit: 04.02.2003 12:14:13
7793
was heißt Sicherheitsgruppe mit Manometer und Luftabscheider muß am höchsten Anschluss sein?
Ich bin leider kein Heizungsexperte.
Ich weiß nur das Ausdehnungsgefäß hängt am höchsten zwischen dem
Kessel und dem Warmwasserspeicher, die vermutliche Sicherheitsgruppe
ist gleich neben dem Ausdehnungsgefäß und höher als der Kessel angebracht aber tiefer als das AG, welches noch in Ordnung ist,
aus dem Ventil kommt noch Luft.
Trotzdem scheint meint Problem sehr selten zu sein, in diesem
Forum habe ich bisher nichts dergleichen gefunden ?
Gruß Volker
Martin
Zeit: 04.02.2003 20:02:37
7794
Hallo Volker
Wurde in die Anlage öfter Wasser nachgefüllt.
Wie hoch ist die Wasserhärte.
Gruß Martin
Rentlüm
Zeit: 04.02.2003 23:48:58
7795
Aus Ihren Aussagen entnehme ich, daß Sie schon entlüftet und sonst alles mögliche gemacht haben. Im Kessel hat sich sicherlich schon Kesselstein gebildet, wie Sie schon richtig erkannt haben wegen fehlender Systemtrennung / nicht sauerstoffdichten Kunststoffrohren. Ihre Rohrleitungen sind wie ich vermute sicherlich schon um einiges älter wie der angesprochene Kessel, wahrscheinlich so alt wie Ihr allererster Kessel. Letztes, aber wahrscheinlich nur kurzfristig wirksames Mittel: Den Kessel "auskochen". Wird mit Essigessenz vom Aldi, oder mit speziellen Kesselsteinlösern gemacht. So hart sich´s auch anhört, Ihr Kessel ist quasi im A....
Empfehlung: Gasbrennwertkessel
Volker
Zeit: 05.02.2003 12:38:30
7796
Hallo Leute,
es wurde einmal Wasser nachgefüllt als wir den Keller mit Heizkörper
ausgstattet haben, es wurde ein zweiter Kreislauf gelegt.
Ansonsten habe ich einmal im Jahr Wasser nachgefüllt wenn das Manometer
unter den grünen Bereich gefallen ist.
Über die Wasserhärte kann ich nichts sagen.Laut Hersteller sind
die Rohre diffusionsdicht, die gesamte Anlage wurde 1994 installiert.
Also ein Buderuskessel werde ich nicht mehr kaufen, davon bin ich enttäuscht, ich werde mich wohl zu einer Blechbüchse mit großen
Speicher entschließen, schon um die häufigen Brennerstarts zu
vermeiden. Danke allen für die Antworten.
Gruß Volker
Sukram
Zeit: 05.02.2003 13:41:52
7797
Vieleicht hilfreich:
http://www.bdh-heizungsindustrie.de/pdf/information/BDH-Kompendium%201999%20-%20Informationsblatt%20Nr.%2008.pdf
Lorenz
Zeit: 05.02.2003 14:40:09
7798
Hallo Herr Raup,
hatte die selben Probleme, mein Heizungssystem wurde mit Fernox- Produkten saniert.
Sehen Sie unter www.Inowatec.com
Lorenz
D.E.
Zeit: 06.02.2003 19:07:35
7799
Hallo Herr Raup,
drehen Sie doch bitte einmal alle Thermostate im Haus Fußbodenheizung und Heizkörper auf und stellen Sie den Mischer auf warm. Macht dann der Kessel noch seine Siedegeräusche? Ich habe schon Fußbodenheizungen gespühlt, die sich zugesetzt hatten. Der Kessel kann nur sieden, wenn er die angeforderte Wärme nicht wegbekommt. Die Mischertemperatur schreiben Sie ist 40° und die Kesseltemperatur? Überprüfen Sie doch bitte auch mal die Einstellungen der Regelung. Flache Heizkurve, niedrige Anforderung, Außenfühler ( Bei Kurzschluß fordern manche Regelungen Vorlauftemperaturen für -29° Außentemperatur an ;-) !) und die Schornsteinfegertaste nicht vergessen. Manchmal sind es die kleinen Dinge.
Ich hoffe geholfen zu haben Mit freundlichen Grüßen Detlef
Uwe
Zeit: 06.02.2003 19:29:16
7800
ich habe bei einem Kunden genau die gleichen Probleme gehabt, ebenfalls Bj. 1994. Allerdings sind diese nach 5 Jahren aufgetaucht. Der Kundendienst hat das Anlgenwasser analysiert und dabei einen leicht sauren pH-Wert festgestellt. Dieses wurde auf die alte Stahlrohrleitung geschoben. Nach einem nochmaligen Kulanzantrag(es waren ca. 2,00 lfdm des besagten Stahlrohres vorhanden)wurde der Kesselkörper eingetauscht. Diese Kundendienstleute der Fa. Buderus erzählten mir dann, dass dieses Problem vereinzelt aufgetreten ist. Also, Kulanzantrag stellen über den Heizungsbauer der Ihnen diesen Kessel eingebaut hat, evtl. gibt es einen "halben" Kessel gesponsort, denn 9 Jahre hat er ja gearbeitet.
Volker
Zeit: 09.02.2003 23:21:04
7801
Hallo Detlef,
danke für die kleinen Tips, am lautesten sind die Siedegeräusche
bei niedrigen Temperaturen, je höher die Temperatur im Kessel desto
leiser werden die Geräusche, daraus schließe ich eigentlich das es einen
Bereich im Kessel gibt der sich sehr schnell erhitzt ( warscheinlich
zwischen Kesselwand und Kesselstein )Ich habe am Wochenende das Ventil
welches zwischen Vor und Rücklauf oberhalb der Temperaturanzeige voll
aufgedreht ( beim Einbau wurde mir erklärt es dient dazu um das eventuell noch warme Wasser aus dem Rücklauf wieder dem Kreislauf zu zufügen ) seitdem habe ich das Gefühl das es etwas leiser geworden ist,
vielleicht ist jetzt mehr Bewegung im System bzw. weniger Druck, das Wasser läuft jetzt voll über den Kessel, Vor und Rücklauf.
Mit der Kulanz von Buderus das ist eine gute Idee aber viel Hoffnung
habe ich da nicht.An eine Verschlammung des Rohrsystems glaube ich nicht, da wir keine Probleme mit der Temperatur in den Räumen haben.
Die Heizung wird komplett um 20:00 bis 5:00 Uhr abgeschaltet,bereits
um 6:00 Uhr sind alle Fußböden spürbar warm, auch wenn ich die Umwälzpumpe auf die geringste Drehzahl stelle, die Räume kühlen
auch nie groß aus da wir bei unter 0 Grad mit einem Specksteinofen
das Haus über Nacht heizen.Ich denke das Problem ist der Kessel und der
Kesselstein, dem werde ich mal mit Fernox ( Kesselsteinlöser ) zu Leibe
rücken, hat da jemand Erfahrungswerte wieviel benötigt wird ( Tube Superkonzentrat ich habe etwa 140 m Fußbodenheizfläche ) und vorallem
wie lange der eventuelle Erfolg anhält ??
Ich werde auf jedenfall alle mir gegebenen Hinweise nochmal prüfen
auch die Sache mit dem Unterduck war interessant.
Danke nochmal !
Gruß Volker
Madman83 schrieb: Hallo zusammen, ich beschäftige mich aktuell mit der Beschaffung...
WestWoods schrieb: Wie in einem anderen Thread beschrieben (https://www.haustechnikdialog.de/Forum/t/2909Erfahrungsbericht-Stiebel-Eltron-WPL-A-07-2-Plus-HK-230-in-DI)...
