Durchlauferhitzer defekt
Udo Rostek
Zeit: 06.02.2003 19:03:29
7804
Annahme: Sie haben einen elektrischen Durchlauferhitzer.
So ein Durchlauferhitzer ist ein komplexes Elektrogerät (meist 18 bis 21 kW) und sollte nur von einem Fachmann repariert werden.
Von Einschaltsperre über Betriebsthermostat, Sicherheitsthermostat, versch. Schütze, Drucksensoren, Teil-/Voll-Lastbetrieb usw.
kann alles Fehlerursache sein.
ca. 60% aller Brände in/von Häusern haben ihre Ursache in der Elektroanlage / den Elektrogeräten.
Ein Durchlauferhitzer ist mit seiner großen Leistung ein potenter Brandauslöser; da ist schon einiges an Fachwissen und Erfahrung bei der Installation und der Reparatur notwendig.
Schon alleine die Kombination von Wasser und Elektrik ist nur etwas für Fachleute und keinesfalls für Heimwerker empfehlenswert.
MfG Udo Rostek
Karsten
Zeit: 06.02.2003 16:21:50
7803
Tag auch.
Was für ein DLE ist es den? Welche Probleme sind es den? Wie alt ist er den? Was für Armautren haben wir den? Wie zeigen sich die Probleme den?
Ansonsten kann ich nur sagen, es kann alls sein? Ein bischen genauer wäre nicht schlecht.
Oder gehen Sie zum Arzt und sagen "Mir gehts nicht gut. Was könnte es sein?"
Gruss
Karsten
cecko
Zeit: 03.02.2003 14:40:07
7802
Mein Durchlauferhitzer ist defekt, was sind die häufigsten Störungsprobleme die auftreten können? Wie kann ich sie beheben?
PatSch schrieb: Hallo Forumsgemeinde, nachdem ich schon sehr viel über die Jahre hinweg in verschiedenen Themen hier mitgelesen habe, um meine Probleme verstehen und vieles selbst lösen zu können, habe ich nun auch...
martingutmann schrieb: Hallo zusammen, wir haben für unsere Warmwasseraufbereitung eine Grundfos upm3 Pumpe. Diese sollte über den Gleichstrom Strömungsschalter STS01 DC immer dann ein Signal zum Anspringen erhalten wenn...
ISH 2025
Halle: 12.0 · Stand: E90
