Einhebelmischer tropft
cecko
Zeit: 03.02.2003 14:42:44
7805
Mein Waschtisch Einhebelmischer tropft, Hersteller unbekannt, muss ich die Kartusche austauschen,oder sonstige Reperaturen vornehmen? Wie gehe ich vor?
Achim Baade
Zeit: 07.02.2003 16:49:38
7806
ich habe auch einen tropfenden Einhebelmischer,er tropft nicht aus dem Hahn, sondern aus der Kartusche. Ist so etwas raparabel ?
tilly
Zeit: 07.02.2003 18:20:20
7807
jo, das kann man bestimmt, möglicherweise, eventuell reparieren.
Heizer
Zeit: 07.02.2003 19:11:52
7808
Eigendlich kann man jeden Einhebelmischer repariren.
Schwirig wird es dann wenn man nicht weis welcher Hersteller, montieren
sie den Kopf, also das Betätigungsteil ab, gehen sie damit zu
einen Installationsbetrieb da werden sie geholfen.
aber achtung, fragen sie ruhig nach was der Preis ist für das Teil, oft kostet das Ersatzteil 2/3 der Armatur. Auch wenn die Armatur zu alt ist würde ich sie lieber gegen eine neue tauschen.Kaufen sie die bei Ihrem Sanitärfachhändler, oder besser lassen sie die auch von ihm einbauen.
Im baumarkt gibt es natürlich Billigtrümmer, aber wenn die kaputt ist müssen sie die auch wider hinbringen und umtauschern.
Ich hoffe sie entscheiden sich richtig
Sukram
Zeit: 07.02.2003 19:15:11
7809
Hatte mal den Fall, bei dem eine Dichtung zwischen Patrone und Gehäuse undicht war.
elvis1
Zeit: 08.02.2003 07:06:08
7810
hallo heizer
bezüglich des kartuschentausches habe ich schon schlechte erfahrungen gemacht
besonders bei hansa grohe bekommt man die alte kartusche nicht mehr raus
küchenarmaturen
anwärmen mit der lötlampe oder mos2 spray helfen da auch nichts
gibts da irgend einen trick??
Heizer
Zeit: 08.02.2003 13:22:03
7811
Ýes.
es giebt Spezialwerkzeug, z.b. von Grohe, damit bekommt man jede Katusche heraus.
Past auch für viele andere Hersteller.
MFG
Jürgen
Zeit: 08.02.2003 15:46:22
7812
Wenns keine besonders teure Armatur ist, dann kauf besser ne neue!
Bei Baumarktarmaturen bekommt man eh keine Kartuschen und Dichtungen und bei den Markenherstellern kosten die richtig teuer Geld!!!
Juergen_u@freenet.de
icecoldsoder schrieb: Hallo zusammen, mit unserer Nov. 2025 eingebauten Wärmepumpe...
Crysix schrieb: Moin zusammen, bin hier auf den Forum schon öfter durch Google...
