Sanierung Heizung/Warmwasser
Bartsch
Zeit: 04.02.2003 14:12:20
7879
Hola
Habe 1986 meine Gasheizng erneuert und eine WP mit einbezogen, sie besteht also aus einer Außenwandgastherme ( 24 KWh ) einer WP ? 12 KWh die auf einen Pufferspeicher ( 300 L ) mit Innenliegenden WW speicher ( 300 L ) arbeiten. An dem Pufferspeicher ist für den Heizkreis ein Mischer mit sep. Pumpe angeschlossen. Die WP ist seit ca. 4 Jahren nicht mehr in Betrieb da sich herausgestellt hat das der reine Gasbetrieb günstiger ist.
Die gesamte Anlage soll nun erneuert werden da die Anlage nicht mehr der Wärmeschutzverordnung entspricht, also alles raus und neu rein, sprich eine neue Gastherme 35 KWH ( ?? Brennwert ) und ein neuer WW Speicher ( 300 oder 500 L ) also kein Pufferspeicher mehr und jetzt das Problem : Es bestehen ja zwei Kreise erster für WW und zweiter für HZ, in der Gastherme ist ja eine Pumpe diese würde aber nicht ausreichen den HZ Kreis mit zu versorgen Mischer und Pumpe soll also beibehalten werden was ist die notwendige und beste Lösung.
Esters
Zeit: 04.02.2003 15:37:19
7880
folgendes wäre möglich:
- Gastherme in Basisversion ohne Pumpe verwenden
- Bei Gastherme mit eingebauter Pumpe entweder zwischen Therme und bestehendem Verteiler eine hydraulische Weiche oder Wärmetauscher einbauen. Sämtliche Pumpen und Mischer werden über die Regelung der Gastherme geregelt.
mfg
Markus
Zeit: 04.02.2003 17:17:42
7881
Holla (Herr oder Frau) Bartsch,
ob die Heizleistung von 35kW benötigt wird können Sie unter www.broetje.de erfahren. Hier ist ein Energiesparrechner hinterlegt, der Ihnen einen Vorschlag für die neue Heizung macht.
Bezüglich der 2 Kreise Ihres Heizungssystems hilft Ihnen sicherlich der Fachhandwerker in Ihrer Nähe weiter.
Gruß Markus
chris
Zeit: 05.02.2003 09:35:53
7882
Holla,
Wenn ich die Beschreibung richtig verstanden habe, kann ihr 24kW
Gaskessel seit 4 Jahren ihr Gebäude heizen und Warmwasser erzeugen.
Daher ist wohl ein 35kW Kessel überflüssig.
MfG
Chris
Heiko
Zeit: 05.02.2003 12:37:18
7883
eigentlich ist das gar kein Problem in den meisten wandhängenden Heizgeräten sind außer der Umwälzpumpe auch 3-Wege-Umschaltventile integriert. Die Regeltechnik des Heizgerätes schaltet also im Vorrangbetrieb auf WW-Bereitung und anschließend wieder in den Heizbetrieb. Sollte Ihre Heizungsanlage über 2 getrennte HEIZKREISE verfügen müßte allerdings eine hydraulische Weiche oder ein Gerät ohne integrierte Pumpe installiert werden.
Allerdings erscheint mir die Auslegung mit 34kW doch ziemlich unrealistisch. Man wählt heute eher kleinere Geräte als vor einigen Jahren. Das sollten Sie vorher unbedingt prüfen.
Als grobe Orientierung sollten Sie mal die Heizfläche * 80W rechnen
das liegt dann schon in einer realistischen Größenordnung.
Installieren Sie ein modulierendes Brennwertgerät, denn Mehraufwand holen Sie in kurzer Zeit wieder raus.
Mit freundlichen Grüßen
H.T.
