Brennerstarts Buderus G115
Lukas
Zeit: 04.02.2003 18:29:40
7896
Haben einen Buderus G115 Kessel 17KW mit BE Brenner.
Ist es normal, dass der Brenner immer für 4-5 Minuten läuft und dann maximal ca. 9 Minten pausiert? Das bedeutet 5-6 Brennerstars pro Stunde.
Kann man die Pausen zwischen den einzelnen Brennerlaufzeiten vergrößern?
Ist der Brenner auf Dauer nicht sörungsanfälliger, wenn er so oft anläuft?
Grüße Lukas
lothar heckmann
Zeit: 04.02.2003 22:59:48
7897
Lieber Lukas,
das ist voll normal dass die Anlage mit diesen Zeitabständen fährt,
und das sind auch wirklich nicht viele Start´s. Sichergestellt sollte
aber sein dass nicht auf Handbetrib geschaltet ist und auch mal die
eingestellte Raumtemperatur prüfen.
Gruesse, lothar
Harry
Zeit: 04.02.2003 23:39:36
7898
Hallo Lukas,
ich habe das gleiche Gerät und die gleichen Probleme.
Insgesamt ein komplexes Thema: schlechte Beratung und mangelnde Kenntnis bei Handwerkern und mE nicht wirklich optimale Technik der großen Hersteller...
Mehr dazu:
http://www.haustechnikdialog.de/forum.asp?fid=6052&forum=
Harry
Georg
Zeit: 09.02.2003 12:41:23
7899
Ich habe auch einen G 115 aber ich habe die Regelung 4000 und
reduziert die Starts auf fast die Hälfte. Bei Brennerbetrieb
laufen die Pumpen mit 100% und wenn er aus ist nur noch mit 30%
die Regelung giebt es schon 8 Jahre auf dem Markt.
Blaumann
Zeit: 11.02.2003 00:21:16
7900
@georg: treffende Aussage! Schon die alte 4000er hatte diese Pumpenansteuerung (Pumpenlogik), die Pumpen wurden getaktet. Problem: Viele Heizungsbauer kamen/kommen mit so einem bischen Technik (...die Pumpe ist kaputt, die ruckelt so komisch...) nicht klar, und bauen lieber was mit einem Knopf "Wärmer - Kälter" ein. Schon die alte 4000er hatte all diese Funktionen die sich mancher Technik-Freak hier im Forum wünscht, aber da mußte man ja die Bedienungsanleitung durchlesen, das war damals, und ist heute einfach zuviel für eine Bestimmte Gattung der Heizer. ...und so kam die 2000er mit drei Knöpfen, Drehteil, und das war´s.
Solche Entwicklungen gibt oftmals der Markt vor, also nicht immer auf die Hersteller schimpfe´...
Oder was meinen Sie warum die neue 4000er Logamatic der 3000er Ecomatic (Vorgänger der alten 4000er) so ähnlich sieht?
...damit die Heizer keine Angst vor Ihr haben!
:-) Ich bin selbst einer!
André
Zeit: 11.02.2003 08:10:26
7901
Der ganze Grund warum der Kessel taktet, ist das der Kessel einfach nicht past.Ein 0815 "Klick-Klack" Kessel der nicht moduliert. Da kann man mit den Pumpen anstellen was man will. Das einzig richtige was man einbauen sollte ist ein Brennwertkessel. Die können dann auch wirklich niedrig genug Modulieren, so das der Kessel den ganzen Tag an ist. Die guten modulieren bis 3KW und weniger. 17KW braucht man doch nur bei minus 20 Grad, und selbst dann würde der 115 immer nocht Takten, weil er zu vielLeistung hat.
Fritz Poggenklas
Zeit: 11.02.2003 20:52:24
7902
Hallo Andre´
Bist Du bereit eine solche Kiste zu bezahlen ?
3dbruce schrieb: Hallo zusammen, wir planen nächstes Jahr unsere dann 25 Jahre...
theobald schrieb: Hallo, wir sind im März 2025 in unser kernsaniertes EFH gezogen...
