viessmann comfortrol
Harry Schardt
Zeit: 25.07.2004 21:16:11
79088
wir haben eine Viessmann Comfortrol Bedieneinheit. Bei der Installation im Jahr 2000 wurde kein Kesselcodierstecker eingebaut. Nachdem ich in das Haus eingezogen bin, habe ich bei Viessmann nachgefragt, wofür der Stecker notwendig sei, aber es wurde mir nur geantwortet (wie in der Bedienungsanleitung), das er unbedingt erforderlich wäre. Warum braucht man den Stecker nun???
Jetzt ist auch noch die Beleuchtung ausgefallen. In der Bedienungsanleitung wird natürlich kein Wort darüber verloren wie man diesen Fehler behebt. Wer kann helfen?
Peter
Zeit: 26.07.2004 08:50:21
79089
Die Beleuchtung fällt aus wenn die Batterien verbraucht sind.
Dazu die Regelung am Kessel entfernen und die Batterien austauschen. Achtung bei selbstständigen Wechsel ohne Fachfirma eventuell Garantieverlust auf die Regelung. Codierstecker über jeden Installateur bei Viessmann nachbestellt werden.
Am besten eine Wartung machen lassen und dabei gleich die Batterien und den Codierstecker einbauen lassen.
Ralph
Zeit: 27.07.2004 19:20:12
79090
Codiestecker ist für die Mindesttemp.- Haltung des Kessels.
Ohne Codierstecker ca. 62C° Mindesttemp.
Lodar schrieb: Hallo, habe Heute die Speicherheizung durch die Heizung beendet. Die...
barney 13 schrieb: Hallo. Ich möchte meine Gasheizung in meinem Haus für unbestimmte...
