Druckabfall in der Wasserversorgung
Wilfried
Zeit: 26.07.2004 07:18:39
79171
Beim öffnen der Entnahmestellen in unserem Haus tritt das Wasser zunächst mit "normalem" Druck aus.
Aber nach kurzer Zeit sinkt der Druck merklich und das Wasser "plätschert" nur noch vor sich hin.
Schließe ich die Entnahmestelle und warte eine Weile, wiederholt sich das ganze.
Ganz schlimm ist es, wenn gleichzeitig zwei oder mehr Entnahmestellen geöffnet sind, dann kommt nur noch ein Rinnsal.
Wo könnte die Ursache liegen ?
W. Mo.
Zeit: 26.07.2004 07:49:48
79172
@ Wilfried.
Unterscheide bitte erstmal den Wasserruhedruck ohne Entnahme und den Fließdruck hieraus erhältst Du dann die erforderliche Wassermenge die berechnet wurde.
Wenn alle Absperrventile geöffnet sind (noch mal prüfen)kann nur noch ein Verschluss in Frage kommen.
Hier musst Du dann suchen, mach Dir eine Prüfliste und arbeite die ab.
Z. B. sind die Wasserfilter frei, Druckminderer richtig eingestellt, Ventile und Armaturen in Fliesrichtung eingebaut. Sind alle Leitungsabschnitte betroffen, Rohrleitungen beschädigt usw. usw.
W. Mo.
Andy
Zeit: 26.07.2004 09:59:08
79173
Besteht dieses Problem nur an Kalt-, oder nur an Warmwasser, oder generell bei beiden? Ich gehe jetzt auch mal davon aus, daß das Problem bei sämtlichen Entnahmestellen vorkommt.
Sollte das Problem bei beiden Leitungen bestehen, reicht wohl vorerst eine Überprüfung der Leitung zwischen dem Hausanschluß und der Abzweigung --> Kaltwasser + Zulauf Boiler.
Ist dort z.B. irgendwo ein Rückschlagventil eingebaut, könnte es sein, daß dieses verklemmt ist und nicht mehr richtig öffnet. Weiterhin würde ich auch einmal testhalber sämtliche Absperrhähne komplett zu und wieder aufdrehen...
Sollte das Problem nur bei Warmwasser auftreten, gehe ich mal sehr stark vom hängen des Rückschlagventils in der Zulaufleitung zum Boiler aus.
Gruß Andy
T 3
Zeit: 26.07.2004 20:03:51
79174
Hört sich für mich nach einem zentralen Problem in der KW - Leitung an. TIPP : Beginne an der Hauseinführung mit Filter und Druckminderer, klappern Ventile ?
Ansonsten einen Installateur Deines Vertrauens hinzuziehen.
E.Sch.
Zeit: 27.07.2004 19:05:48
79175
Hallo Wilfried,
wenn beim Nachbarn/in (wenn du eine/n hast)nicht das gleiche Problem besteht, würde ich auch den Fehler in meinem Anschluß suchen. Ventile vor und nach dem Wasserzähler, Filter, Druckminderventil usw.
Mit freundlichen Grüßen
Edgar
Newcomer111 schrieb: Hallo, seit gestern hat mein Heizung kompletten Verbindungsabbruch...
