Photovoltaik
Josef
Zeit: 26.07.2004 10:37:52
79212
Hallo!
Mir ist da was in den Sinn gekommen!
Ich möchte für mein 2-Familienhaus eine Holzvergaserheizung
installieren. Für die Warmwasseraufbereitung und heizen in der
Übergangszeit ist später eine 10-12 m2 Solaranlage geplant.
Ist es wirtschaftlich und ökologisch nicht sinnvoller anstatt
eine Solaranlage eine Photovoltaik-Anlage und einen Elektroerheizer
in den Pufferspeicher zu installieren?
So könnte der Strom ins Netz eingespeist werden. Und bei bedarf im
Sommer wird das Wasser mit Ökologischem Strom erhitzt. Somit geht
eine Energie bei nicht benötigtem Warmwasser verlohren.
Oder ist hier der Wirkungsgrad so schlecht?
Martin
Zeit: 26.07.2004 11:16:29
79213
Hallo Josef,
deine Lösung, ist so weder vorgesehen, noch sinnvoll und schon gar nicht wirtschaftlich.
PV (Photovoltaik) Anlagen speisen immer alles ins Netz des EVU ein.
Es macht keinen Sinn hier umzuschalten und den Boiler zu heizen, denn die Einspeisevergütung, die du bekommst ist ein vielfaches des Sprompreises den du bezahlst.
mfG
Martin
Steffen
Zeit: 26.07.2004 11:32:20
79214
Hallo Josef,
geht natürlich zu machen aber Kosten/Aufwand/Nutzen-Verhältnis beachten.
Meine 5kW-PV-Anlage schafft vielleicht 4000 kWh pro Jahr, das gibt Einspeisevergütung x0,574Euro, dann theoretisch der Verbrauch für Elektrozusatzheizung ebenfalls 4000 kWh pro Jahr für Kosten x je kWh, das Verhältnis würde mir nicht schmecken.
Die Jahres-PV-Leistung reicht bei mir aus die WPn zu betreiben, Heizung und WW inklusive, das rechnet sich eher da WP-Strom günstiger.
Ich glaube es ist billiger mit Holzvergaserheizung das WW zu bereiten als Strom zu verglühen. Optimal ist es natürlich mit den 10-12m² Kollektrofläche, dann aber Dicken Solarspeicher vorsehen sonst gibt es zu viel Stillstand und Energieverluste!
Steffen
Martin
Zeit: 26.07.2004 11:34:27
79215
.....Ergänzung
für eine Warmwasserbereitung oder gar eine Heizungsunterstützung ist die thermische Solaralage voresehen.
Das solltest du aber jetzt schon bei der Auslegung desWW-Speichrs berücksichtigen.
ein 2-Familien Haushalt kommt bei reier WW-Bereitung mit 6-10qm Solarfläche aus. Bei einer Heizungsunterstützung benötigst du aussrdem einen möglichst großen Pufferspeicher.
Die wirschaftlichkeitsberechnung ist aber nicht ganz einfach, denn er wird oft gewaltig überschäzt. Du mußt hier genau
aufpassen, was du angeboten bekommst und was du evtl. an Primärer Enegie (Holz) sparst.
Solltest du das Holz selber haben (eigener Wald oder eigene Maschinen) wird es wohl die Lebensdauer der Solaranlage überschreiten, bis du das reingeholt hast.
Natürlich kann sich alles ändern. die Energiekosten, Förderung, Holzquellen usw. aber wer weiss schon was in 20 Jahren ist.
mfg
Martin
Ersan
Zeit: 01.08.2004 16:41:27
79216
hallo
Könnte mir jemand einen günstigen Anbieter für photovoltaik nennen?
Lodar schrieb: Hallo, habe Heute die Speicherheizung durch die Heizung beendet. Die Sonne scheint auch genügend und zwischen Kolektor und Speicher ist eine Differenz von 10°. Eingestellt in der Steuerung sind 6°, also...
barney 13 schrieb: Hallo. Ich möchte meine Gasheizung in meinem Haus für unbestimmte Zeit stilllegen. Heizung erfolgt über Pellets und Warmwasser über eine Warmwasserwärmepumpe. Da ich aber nicht weiß was noch kommt...
