Schalldichte Wand für Dachtherme
Mario
Zeit: 26.07.2004 13:36:39
79243
Hallo alle miteinander!
Ich hab ein Problem und hoffe hier die Lösung zu finden.
Also, bei mir im Zimmer(Dachgeschoss) befindet sich eine Dachtherme, die dementsprechend sehr laut ist. Ich habe geplant vor die Dachtherme (die in der Ecke steht) eine Art Wand (z.B. Gipsfaser-Platten) zu setzen. Diese Wand müsste ich unten irgendwie isolieren/abschleifen, da sie das Laminat nicht zerkratzen darf. Festschrauben werde ich Sie an der Dachschrägen (also Wandspitze). Zudem muss sie schalldicht sein. Nun meine Frage:
Aus welchem Material muss die Wand bestehen, und auf was muss ich achten?
mfg.Mario
Blömer
Zeit: 26.07.2004 14:11:28
79244
Normalerweise wählt man dafür einen Aufbau :
Gipskarton , Glaswolle oder spezielle lownoise Dämmung (z.B. Rockwool) , Gipskarton.
Die Gipskartonplatte auf eine Holz oder Metalständerwerk aufschrauben , dämmen und die 2. Gipskartonplatte aufschrauben.
Eppes
Zeit: 26.07.2004 14:36:58
79245
Vorsicht bitte:
"Laut" deutet auf ein "altes" Gerät hin, "alt" auf "raumluftabhängig"...
Wenn Du die Kiste einigermaßen schalldicht einpackst, drehst Du ihr u.U. auch die Luftzufuhr ab...
Ansonsten noch interessant/wichtig:
Dämmung nicht "stopfen" sondern locker einlegen.
An der Unterkante und auch an den Seiten (Dachschräge) eine dünne Lage Styropor o.ä. vorsehen.
Zugangsmäglichkeit für Wartung/Schorni nicht vergessen.
Eppes
Mario
Zeit: 26.07.2004 14:38:40
79246
Gut danke!
Aber stabil muss die Wand nicht sein, d.h. sie muss nichts tragen. Die Wand soll nur eine simple Abtrennung sein, die auch schalldicht ist.
Blömer
Zeit: 26.07.2004 14:48:10
79247
Dann das andere Prinzip Mass dämmt.
Nimm einen einschaligen Aufbau (Spanplatte o.ä.) mit einem relativ hohem Gewicht.
Um die Dämmung noch zu erhöhen kannst Du innenseitig noch Styropor , Pappplatten aufkleben (jedes Material dämmt einen bestimmten Frequenzbereich)
PS : es ist richtig was oben gesagt wurde - achte auf Luftzufuhr (falls benötigt)
Sukram
Zeit: 26.07.2004 14:54:17
79248
ERfahrung im Boxenbau wäre nicht schlecht ;-)
Falls Zuluft benötigt, kleines Mäander (=Zickzackgang) dafür bauen und dieses mit Dämmatten auskleiden.
+ Empfehlenswert wäre auch, die Austands/Aufhängeflächen der Therme mit Gummimatten zu unterfüttern (Körperschall).
Sonst ist's hinterher wieder der böse Funk der brummt...
Harry
Zeit: 26.07.2004 15:34:14
79249
Hallo Mario,
beschreibe doch erst einmal das Problem näher. Ist die Therme im normalen Betrieb störend laut, oder beim (häufigen) an und abschalten?
Wie bekommt die Therme Ihre Verbrennungsluft? Einfach nur Raumluft, oder gibt es ein LuftAbgasSystem, also eine doppelwandiges Abgasrohr mit Zuluftführung im inneren?
Harry
belzig schrieb: Hallo zusammen, wir haben hier im Forum immer wieder die Frage,...
Hoermi93 schrieb: Hallo zusammen, Dank dem Forum hab Ich schon viel mitnehmen...
