Filtern nach HWW?
Carsten
Zeit: 28.07.2004 12:51:54
79750
ich habe eine Zisterne mit einem HWW im Betrieb. Funktioniert soweit auch Klasse.
Das Wasser zur Zisterne wird zunächst über eine feinmaschiges Kunststoffsieb gefiltert und läuft dann über ein Rohr mit einer Art Filtergewebe in die Zisterne.
Da mich die Schmutz-Ränder in den Toiletten durch das Regenwasser sehr stören, plane ich einen Schutzfilter (BWT Klasse D, Filterwirksamkeit 90 um) in die Leitung nach dem HWW einzubauen um das Wasser besser zu reinigen.
Ist das Empfehlenswert? Bringt das etwas?
Carsten
E.Sch.
Zeit: 01.08.2004 13:41:05
79751
Hallo Carsten,
ist es ein Hauswasserwerk mit einem Druckbehälter?
Ein Filter nach dem HWW ist auch nicht immer die Lösung. Es handelt sich oft um Kleinst-Schwebeteilchen die durch den Feinfilter durchgehen. Erst in der Toilette setzen sie sich am oberen Rand des beruhigten Wassers ab.
Wenn ein Druckbehälter eingebaut ist, können dir meine Erfahrungen vielleicht weiterhelfen.
Mit freundlichen Grüßen
Edgar
Geierkralle
Zeit: 02.08.2004 10:23:42
79752
Hallo E.Sch
was soll der Druckbehälter bewirken? (bin Laie)
ich wollte mir auch das Regenwasser zu nutze machen aber wenn sich der Dreck schon in der Toilette absetzt wie soll dann die Wäsche sauber werden?
es gibt da noch einen Filter: Geotex Filter
Maschenweite: nur 0,0015 mm.
könnte der helfen?
Gruß Geierkralle
E.Sch.
Zeit: 02.08.2004 13:29:57
79753
ich habe die Erfahrung gemacht, daß sich durch den Druckbehälter Rost bildet und durch die Druckleitung transportiert wird. Bei dem mitglieferten Druckbehälter ist der ganze Druckraum, bis auf den Anschlußflansch, mit der Membrane bedeckt. Sollte diese aber porös werden, muß diese ausgetauscht werden.
Weil ich davon ausging, daß die Membrane im Heizungs-Ausdehnungsgefäß widerstandsfähiger ist, habe ich das eingebaut und den Druckwächter entsprechend eingestellt. Ich habe jedoch nicht beachtet, daß die Membrane nicht den ganzen Behälter ausfüllte. In den ersten Jahren waren die Rückstände in den Toiletten nicht schlimm. Je öfters ich die Membrane aufpumpen mußte, um den nötigen Vordruck zu haben, um so schlimmer wurden die Ablagerungen. Ich weiß das dies mit dem eingebrachten Sauerstoff zusammenhängt. Die Membrane ist von Werk aus mit Stickstoff gefüllt. (Jedenfalls im Heizungs-Ausdehnungsgefäß)
Als ich meine Anlage baute, gab es noch keinen Schalter der ein Ausdehnungsgefäß überflüssig macht. Meine Anlage läuft fast drei Monate ohne Ausdehnungsgefäß. Habe meine Anlage so umgebaut, daß ich auch ohne den erwähnten Schalter meine Anlage betreiben kann. Die Anlage mit dem Schalter sowie meine umgebaute Anlage saugen nur das Wasser an, daß verbraucht wird. Das Wasser ist seitdem sauber.
Ich bin nicht gegen einen Filter nach dem Hauswasserwerk. Man sollte jedoch bedenken, daß diese Schmutzpartikel eventuell von der Pumpe angesaugt werden und diese dadurch vorzeitig ihren Dienst aufgibt. Deshalb sollte man feststellen, woher die Verunreinigung kommt.
Wenn es sich nur um Kleinst-Schwebeteile handelt, kann es der Waschmaschine und der Pumpe nicht schaden. Der Schmutz in verschiedenen Wäschestücken kann größer sein als der Filter durchlässt.
Edgar
TommyHamburg
Zeit: 02.08.2004 14:44:35
79754
Mich haben diese Dreckränder auch immer gestört. Seitdem verwende ich konsequent Blauspüler in den Spülkästen. Damit hat sich das Problem erledigt. Bei der Waschmaschine ist das egal. Es handelt sich ja nur um Kleinstschwebeteilchen, die beim Waschen weggespült werden bzw. beim Trocknen von der Kleidung abfallen. Jedenfalls ist die Wäsche sauber. Nur die Ränder in den Toiletten waren auf die Dauer etwas eklig.
Frank P
Zeit: 02.08.2004 16:08:15
79755
Bei mir ist das Wasser glasklar und geruchlos ohne das ein Filter vor der Zisterne ist. Vor dem Einbau der Regenwasseranlage habe ich mit Trinkwasser gespült, da gab es Kalkablagerungen. Die haben sich nach etwa nach einem Monat Spülung mit Regenwasser verflüchtigt.
Ich habe aber kein HWW sondern ein Hasuwasserautomat ohne Druckbehälter.
WarmerAlex schrieb: Hallo. Ich bin da komplett neu im Thema. Ich möchte, mangels...
Flummi123 schrieb: Hallo liebe Community, wir renovieren aktuell das Badezimmer...
