BUDERUS Warmwasserspeicher S120
Wolfgang
Zeit: 05.02.2003 17:56:15
8012
Hallo Experten,
bei meinem o.a. WW-Speicher ist ca. 1x im Jahr der Warmwasseraustritt des Speichers (im Anschlußrohr innerhalb des Speichers) durch Ablagerungen verstopft. Nach Beseitigung dieser Ablagerungen ist wieder ausreichend Wasserdurchfluß vorhanden. Dieser Effekt wird durch elektrochemische Korrosion ausgelöst.
Der Effekt ist bekannt, es kommt zum Zusetzen des Speicherausgangs, bzw des Anschlußstücks. Im Speicher gehört eine kleine Kunststoffhülse in den Warmwasserabgang. Ist bei mir anscheinend nicht installiert worden.
Ist das nun ein Montagefehler oder ein Konstruktionsfehler. Dann taucht nämlich gleich `ne weitere Frage auf: wer bezahlt das?
Habe BUDERUS dazu angeschreiben (vor Wochen). Leider keine Antwort.
Hat jemand `ne Antwort parat?
Mit freundlichem Gruß
Heizer
Zeit: 05.02.2003 18:06:09
8013
Das Kunststoffteil ist eigentlich immer drin, wird ja auch mit einen Hinweisschild draufhingewisen. Sagen sie Ihren Installateur bescheid der bekommt das von Buderus umsonst, übernehmen sie den Einbau und fertig.
mfg
Wolfgang
Zeit: 05.02.2003 20:09:13
8014
Vielen Dank für die Information!
Ralf Sparwel
Zeit: 06.02.2003 07:26:57
8015
Nur als Ergänzung das kurze Kunststoffrohr war bei Buderus nicht von Anfang an drin. Auch bei den größeren Speichern ist dies erst in den letzten 2-3 Jahren eingebaut worden. Eventuel Nachrüsten.
Mfg Ralf Sparwel
Wolfgang
Zeit: 06.02.2003 09:22:59
8016
Vielen Dank für die Information, Herr Sparwel!
Simon AW schrieb: Hallo zusammen, muss man bei der Dimensionierung der Rohre...
Erlenhaus schrieb: Hier ist ja schon viel zu dem Thema diskutiert worden. Nach drei...
