Kalte Heizkörper
RTainer L. Martin
Zeit: 06.02.2003 08:58:56
8041
Hallo an alle Spezialisten,
vor ca. 1 Jahr fiel unser Heizkörper im Bad 2. OG aus und blieb eisekalt. Auch klopfen am Ventil etc. brachte keinen Erfolg.
Nachdem unendlich viele Entlüftungsvorgänge gestartet wurden blieb dennoch alles beim alten.
Allerdings ist das Rücklaufrohr dabei immer schön warm geworden , der Zulauf jedoch war nur bis zum Ventil heiss. Ventiltausch haben nichts geändert.
Zwischenzeitlich habe ich den Installateur seit 3 Wochen täglich im Haus !!!!!! ohne Erfolg. Nach Tausch der Pumpe und des Überstömventils ( was immer das damit zutun haben soll !! ?? ) gab es auch keine Besserung. Jetzt endlich geht nur noch ein Heizkörper
( der aber glühend heiss im 1.OG Bad ) alle anderen ( 11 Stück )siechen eisekalt bzw. einige mini-lauwarm dahin.
Nachdem das ganze System zum x-ten Mal durchgeblasen wurde, die Heizkörper abgebaut und gereinigt, Ventile getauscht, alle Rohre mit Schläuchen quer und runter verbunden und durchgespült wurden, sind immer noch kuschelige 14 Grad im gesamten Haus.
Hat jemand irgendeine Idee wie dieses Problem zu lösen ist ??
Ich bin für ( fast ) jeden, auch noch so verrückten Vorschlag dankbar.
Beste Grüße
Rainer
Di Meo Hautechnik
Zeit: 07.02.2003 21:01:01
8042
Hallo Rainer,
dein Problem kann mit durchblasen der Rohrleitungen nicht behoben werden. Du musst dir ein Spülgerät mit reinigungmittel besorgen um die Leitungen wieder frei zu bekommen. Ich vermut eine verschlammung der Rohrleitungen. Beim durchblasen mit Luft reichen kleine durchlässe in der Verschlammung. Diese können nur durch Intervallspülungen gereinigt werden.
MfG
Peter
antonio
Zeit: 16.02.2003 11:11:51
8043
Wir hatten das gleiche Problem.
Heizkörper wurde nicht warm, Entlüften brachte zwar ein bißchen Luft, aber der Heizkörper wärmte nicht.
Ich habe den Ventilkopf abgeschraubt , in der Hoffnung: jetzt muß das Ventil doch aufgehen.
Die Abhilfe bei uns: Ventilkopf ab, mittels Schneidennut einer geschlossenen Beißzange, also zusammegedrückt(dann rutscht man nicht so leicht ab) den Ventilstift hin- und herbewegen, evtl. etwas Kriechöl dazugeben, damit besser läuft.
Bei uns läuft der Heizkörper seitdem ohne Probleme.
Vielleicht hilft das auch hier, es ist nicht unüblich dass Monteure nur den Ventilkopf tauschen, der geht aber selten kaputt!
Achim Kaiser
Zeit: 16.02.2003 11:50:30
8044
Hallo Rainer,
ein kalter Heizkörper scheint sich ja zu einem Drama auszuwachsen.
Rohrleitungen durchspülen, Ventile tauschen etc brachten nach deinen Ausführungen nicht das gewünschte Ergebnis.
Das Problem scheint auch nicht an der Anlage zu liegen, da ja bis zum Thermostatventil Wärme anliegt. So gesehen ist die Anlage funktionsfähig. Alles was bisher vorgeschlagen wurde brachte keinen Erfolg, sondern führte dazu das die Anlage überhaupt nicht mehr läuft.
Bisheriges Resumee ...alles Mist was da gemacht wurde und auch an Mutmasungen so geäussert wurde.
Als erstes wäre es wichtig zu wissen um was für eine Heizungsanlage es sich handelt bzw. welches Verrohrungssystem eingesetzt wurde.
Handelt es sich um ein Einrohrsystem, was ich vermute,
oder ist die Anlage als Zweirohrsystem ausgeführt ?
Welche Thermostatventile sind in der Anlage eingebaut ?
Sofern du darüber keine Ahnung hast was ich mit den Begriffen meine, besuche mal die Seiten von
Heimeier z.B.
http://www.heimeier.com/PDF/Info_deutsch/1.4.pdf oder
Danfoss z.B.
http://www.danfoss-waermeautomatik.de/Download/datenblaetter/Hwg1/ra156tb.pdf
dort sind die Unterschiede denke ich mal verständlich aufgezeigt.
Bei den Einrohrventilen ist es wichtig das die Lanze der Ventile korrekt eingestzt ist. Wenn durch Alterung oder Korrosion die Lanze gebrochen ist oder sich nicht mehr in der korrekten Einbausituation befindet, findet keine Durchströmung des Heizkörpers mehr statt.
Das Heizungswasser des Vorlaufs kratzt noch in der Heizkörperanschlußverschraubung die Kurve und fließt sofort in den Rücklauf, was deine Bescheibung von Rücklauf ist warm, Heizkörper jedoch kalt erklären würde.
Ebenfalls wäre es unter Umständen hilfreich zu wissen um welche Heizkörper es sich handelt, da sich hier manchmal besondere Einbaubedingungen ergeben können.
Überströmventil und Pumpe waren es wohl nicht und wenn dein Heizungsbauer Zweirohrarmaturen in ein Einrohrsystem einsetzt, dann läuft die Anlage ganz sicher nicht mehr.
Achim Kaiser
G.Kaßner
Zeit: 18.02.2003 01:23:36
8045
Hallo, bei mir hat nach vielen sonstigen Versuchen das totale Abdrehen aller Heizkörper im Haus geholfen - natürlich mit Ausnahme des Bösewichtes! Da gab er erfolgreich auf! Viel Erfolg ! Günter
Tandy schrieb: Liebes Forum, wir überlegen derzeit, ab wann es sinnvoll ist,...
