| | | | Zeit:
06.02.2003 16:38:35 |
Hallo. Bin eigentlich ziemlich erfahren auf dem Gebiet der Gasfeuerung. Mitlerweile haben wir auch Ölanlagen dazubekommen. Wer kann mir Hilfestellungen geben welche Düse ich wo einbauen muß. ( Düsegröße u. Pumpendruck kriege ich schon hin . Sprühwinkel ist abhängig vom Brennraum.) Aber Hohlkegel, Vollkegel und Fluidics usw. da habe ich Probleme. Gruss Karsten
06.02.2003 16:45:19 |
Jeder Brennerhersteller gibt da seine Empfehlungen ab. Sogar welches Fabrikat man nehmen soll.
06.02.2003 18:30:02 |
Hallo, die Auswahl der Düse ist u.a. abhängig vom Brennraum. Kurzer Brennraum 60er Düse, langer Brenner 45er Düse. Außer bei Blaubrennern, da muß man peinlich genau auf die Herstellerangaben schauen, sonst gibts böse Verpuffungen! Steinen-Düsen haben meiner Erfahrung nach eine gutmütige Charakteristik und passen fast immer. Düsen haben eine Drehrichtung im Drall wenn das Öl ausgesprüht wird. Steinen und Danfoss drehen anders als Fluidics, weiß aber im Moment nicht mehr wie rum. Manche Hersteller empfehlen, daß die Düse entgegengesetzt der Stauscheibe drehen soll, die hat nämlich auch eine Drehrichtung (gesehen vom Brenner in den Brennraum). Habe damit auch gute Erfahrungen gemacht, wenn ein Brenner ohne erklärbaren Grund gelegentlich spinnt oder zu laut ist oder man keine guten Werte herbekommt. Ein Düsendruck von 10 bar ist fast immer zu empfehlen. Die Stauscheibe sollte ähnlich wie die Luftklappe sein, z.B Stauscheibe 30%, dann auch Luft 30% der Skala. Grundsätzlich gilt bei Wartungen: Wenn die Kiste zuverlässig gelaufen ist und die Werte in Ordnung waren, dann mit der gleichen Düse ersetzen. Ölfilter und Düse jährlich ersetzen. Ich hoffe das hilft weiter Gruß juergen_u@freenet.de
06.02.2003 18:36:11 |
Hallo Jürgen U.
Danke für die Info. Kannst Du mir auch die Geschichte mit den Hohlkegeln, Vollkegeln usw. erklären?
Gruss Karsten
06.02.2003 22:12:17 |
Die geben die Sprühkarakteristik an: Vollkegel sieht so aus ... ..... ....... ..... ...
und Hohlkegel so:
Hoffe das klappt mit meinen Pünktchen... :-)
06.02.2003 22:13:15 |
Hat nicht geklappt... :-)
08.02.2003 16:06:54 |
Hallo Karsten, Ich versuche mal die Pünktchen meines Vorredners zu erklären. Vollkegeldüsen sind etwas spitzer in der Flammenspitze, die Hohlkegeldüse ist eher abgeschnitten. Normalerweise kommen Vollkegeldüsen zum Einsatz, meist mit "S" bezeichnet. Bei den meisten Blaubrennern sind Hohle drin. Manche Hersteller verwenden auch bei Gelbbrennern H-Düsen um den NOx Ausstoß zu reduzieren. Diese haben aber gelegentlich Probleme mit der Zuverlässigkeit und mit hohen Geräuschen. Lösung: Vollkegeldüse einbauen, denn NOx kann niemand genau messen, d.h. es interessiert keinen. Man müsste das Öl analysieren, wenn man genaue Ergebnisse haben wollte. hope that helps juergen_u@freenet.de
08.02.2003 19:45:45 |
Hohlkegel - Vollkegel ....
Jungens, wenn ich Eure Erklärungen lese, kommt mir das Grausen. Am Besten, Ihr besorgt Euch erst mal Reklame von Steinen, Danfos oder Fluidics. Die erklären Euch die Charakteristik der Sprühkegel. GHier kann man ja leider !! nicht zeichnen.
Also, erst nachsehen und dann antworten.
tissipapa
09.02.2003 12:09:12 |
Hallo tissipapa,
Ich habe dem Karsten ein paar meiner Erfahrungen aus der Praxis mitgeteilt, die so falsch gar nicht sein können. Ich denke, mit dem Prospekt eines Düsenherstellers kommt der auch nicht weit, weil da wenig über die Auswirkungen der verschiedenen Düsen in der Praxis drin steht. Wenn ich mich in einem Punkt irren sollte, dann möchte ich Dich bitten, mit KONSTRUKTIVER KRITIK hier zu posten. Wenn Du etwas besser weißt als ich, dann akzeptiere ich das, aber dann teile das bitte allen mit!
Gruß Jürgen |
09.02.2003 20:30:17 |
Hallo Jürgen, ich hab ja nichts dagegen gesagt, daß der Sprühwinkel die Länge der Flamme beeinflußt. Das stimmt ja auch. Hier war die Rede von Vollkegel, Hohlkegel.... Steinendüsen mit der Bezeichnung "S" sind Halbhohlkegeldüsen. Ob Voll - oder Hohlkegel, es gibt sie mit allen Sprühwinkeln 30,45, 60 80°. Und das hat keiner erklärt. Wenn du das hier zeichnen willst, brauchst du schon ein Graphikprogramm. Läuft aber nicht hier im Forum. Auf der Steinen - Reklame ist das sehr schön gezeichnet, sonst hätte ich nicht darauf hingewiesen.
Gruß tissipapa
12.02.2003 19:46:45 |
Danke Jürgen.
Versuche mal im Netz Unterlagen zu finden. Vieleicht hast Du ja einen Web-Adressen-Tipp.
Vielen Dank, Karsten
Verfasser: Jens Wiedemann | Zeit:
12.02.2003 21:15:18 |
Hey, einfach bei OEG unter www.oeg.de im Shop Passwort und Zugang ordern. Dann Öldüse suchen und sich Infomaterial kostenlos downloaden. Da steht auch was über die Kegelarten mit drin, glaube ich. Gruss, Jens
