2 Heizkreise ein Mischerund nur eine Pumpe, geht das??
Michael Beuck
Zeit: 06.02.2003 21:33:57
8113
Hallo , und wenn es denn Antworten gibt vielen Dank schon mal im voraus dafür.
Auch mein Problem dreht sich um die Ansteuerung zweier verschieden zu temperierender Heizkreise. Der eine betrifft die mittlerweile ca. 25 Jahre alte Fußbododenheizung in einem 3-geschossigen Haus, der zweite den ca. vor 3 Jahren erfolgten Ausbau des Kellerbereiches. Aus Gründen der niedrigeren Aufbauhöhe wurde hier FBH unter Trockenestrich verlegt, welche mit einer wesentlich höheren Vorlauftemperatur gefahren werden muß als das restliche Haus. Die betreffende Heizungsfirma installierte bei Anschluss des zweiten Heizkreises einen Brennwertkessel, einen manuellen Mischer für den alten Heizkreis und zwei identische Pumpen, jeweils eine für jeden HK, die sich uber ein T-Stück aus der Warmwasserleitung bedienen. In der Therme befindet sich zusätzlich auch noch eine Pumpe. Seit Anbeginn gab es mit dieser Installation große Probleme bei der Verteilung der Wärmemenge auf beide Heizkreise was ich durch viele Tage und Nächte des hydraulischen Abgleichens versucht habe in den Griff zu bekommen. Der von mir nun zwecks Sanierung/Umbau zu Rat gezogene Heizungstechniker schlug den Wechsel auf nur eine zentrale Pumpe vor, wobei damit die Mischerfunktion nicht zu realisieren sei. Nun komme ich nach langer Vorrede auch zu meinem "Fragenkatalog"
- Kann ich den Mischer eventuell durch eine drehzahlgeregelte und Vorauftemperaturgesteuerte Pumpe betätigen, welche Rücklaufwasser quasi selbsttätig beimischt???
-Machen Durchflussmengenbegrenzer in beiden Heizkreisen einen Sinn damit der Volumenstrom konstant bleibt, und keiner der beiden alleine den ganzen "Saft" abbekommt??
- Gibt es Vielleicht eine ganz einfache Lösung für diese Problem??
Als Ergänzung: Keiner der Verteiler ist raumgeregelt, die ganze alte Anlage war hydraulisch abgeglichen(ist sie jetzt leider nicht mehr so ganz)
Vielen Dank schon alleine fürs lesen
ein derzeit frierender
Michael Beuck
Rentlüm
Zeit: 06.02.2003 21:51:14
8114
Mal ehrlich: Ihr erster Heizungsbauer hatte keine Ahnung, und der Zweite...?
Mein Vorschlag:
Hydraulische Weiche zwischen Kessel und Heizkreisen. Dieses in Ihrem Fall unerlässliche Teil ist quasi eine Schnittstelle zwischen Kesselkreispumpe und Heizkreispumpen, die den überschüssigen Pumpendruck der Kesselpumpe "killt", damit diese nicht in die nachgeschalteten Heizkreis drückt. Die Heizkreispumpen können sich dann den benötigten Volumenstrom beiholen. Damit dürfte dann schon mal Ihr grundsätzliches Problem mit den "Drücken" gelöst sein.
Sofern Sie nicht in eine Außentemperaturgeführe Mischerstrecke investieren möchen, haut das Ganze vielleicht schon mit diesem einfachen Hilfsmittel hin, denn so´n Teil ist nicht teuer, und verhindert außerdem des Schlamm aus dem alten Anlagenteil in den neuen Kessel eingeschwemmt wird...
MfG Rentlüm
Udo Rostek
Zeit: 06.02.2003 22:33:31
8115
Vor ca. 3 Jahren hatten wir folgende Aufgabe: Aus zwei Häusern wurde eines; zwei FBH-Heizkreise mit unterschiedlicher Temperatur, ein Kessel.
Lösung war und funktioniert immer noch:
Eine Pumpe für beide Heizkreise am Kessel und Vorlauftemperatur für den heisseren Heizkreis (max. ca. 42 °C, bis zur FBH gehen durch die langen Leitungen ein paar °C verloren) und der Mischer für den kälteren FBH-Kreis (32 bis 36 °C).
Soweit einfach, aber falsch.
Der Kessel liefert für das Warmwasser 60 °C.
Also hinter die Kesselpumpe ein Thermostat, das die Kesselpumpe bei 42°C abschaltet (mit Schwerkraft-Heizung war nichts bei diesem Gebäude), sonst ein zusätzliches Ventil.
Mit Kesselpumpe meine ich die für die Heizung; fürs Warmwasser ist eine eigene Pumpe vorhanden.
Bei zu hohen Temperaturen im Fußboden, je nach Belag auch unter 40 °C, hebt es den Boden (Estrich platzt, Fliesen lockern sich und brechen und viele weitere Möglichkeiten). Deshalb sind die o.g. Temperaturen keineswegs allgemeingültig.
Grundsätzlich:
Pumpen und Mischer sind bei der Gesamtinvestition einer Heizungsanlage preislich geringfügige Baugruppen mit Stückpreis im 100 € -Bereich.
Eine gute Regelung sorgt auch dafür, daß Pumpen und Mischer nur bei Bedarf Strom verbrauchen.
Daraus ergibt sich für uns die Grundregel: pro Heizkreis mit unterschiedlicher Temperaturanforderung eine Pumpe und einen Mischer.
Keine Regel ohne Ausnahme.
MfG Udo Rostek
Udo Rostek
Zeit: 06.02.2003 22:36:33
8116
Die Lösung von Herrn Rentlüm findet auch meine Zustimmung und in Ihrem Fall vielleicht noch besser.
MfG Udo Rostek
