Die Zahl 1,163 in Verbindung mit Heizwasser etc.
Martin Orth
Zeit: 07.02.2003 13:56:21
8135
kann mir jemand sagen worum es sich bei den 1,163 handet die bei der Berechnung von Massenströmen/Volumenströmen in Heizwassernetzen benutzt wird? Bsp: m=Q/(1,163*delta T)
Vielen Dank
Gruß Martin
Sukram
Zeit: 07.02.2003 14:35:29
8136
Das ist die Energie, um 1 Liter Wasser um 1°C zu erwärmen, in Watt.
Bei Normaldruck natürlich. gilt genaugenommen nur bei 20°C.
Oliver
Zeit: 07.02.2003 14:53:44
8137
Und was sagt mir dann die 4,19 ?
Oliver
Michael Drews
Zeit: 07.02.2003 17:06:43
8138
1,163 Watt ist 1 kilocalorie (alte Bezeichnung(kcal))
4,19 entsteht durch 3,6 x 1,163 = 4,1868
Ist also ein Faktor um von kcal auf kiloJoule zu kommen.
1 kcal = 4,19 kJ
1 kcal = (4,19 kJ) /( 3,6 kJ/W) = 1,163 W
Ist ein bisschen blöd am PC mit Einheiten zu verdeutlichen.
Sukram hat natürlich auch recht,
denn 4190J oder 4,19 kJ sind nötig, um ein Kg = 1Liter Wasser um ein Grad zu erwärmen.
Gruß Michael
Georg Haase
Zeit: 08.02.2003 12:47:14
8139
Hallo Herr Orth,
Energie wird natürlich nicht in Watt gemessen. Wenn Sie es genauer und auch für den Laien verständlich wissen möchten, sende ich Ihnen gern einen Auszug aus unserer Planungsmappe mit Tabelle per pdf.Datei zu. Selbstverständlich auch an alle anderen Interessierten. Ihre mail an >info@hydro-energy.de< Stichwort: Energie und Wasser.
mfg
Georg Haase
Michael Drews
Zeit: 08.02.2003 13:18:44
8140
Herr Haase,
Energie kann auch nicht in Watt "gemessen" werden,
da Watt die SI-Einheit für Leistung ist.
Für Arbeit,Energie oder Wärmemenge wird Joule als SI-Einheit benutzt.
Für Sie:
Leistung = Arbeit oder Energie oder Wärmemenge / Zeit.
Sie als Energiemensch sollten solche banalen Sache doch wissen.
Oder ist das jetzt Polemisch?????
Gruß M. Drews
Georg Haase
Zeit: 08.02.2003 14:14:27
8141
Hallo Herr Drews,
natürlich nicht polemisch. Nur, Herr Sukram hatte es so dargestellt und ich muß grundsätzlich erst einmal annehmen, daß Herr Orth ein Laie ist der es wenn schon, genau wissen möchte.
Georg Haase
Thom321 schrieb: Hallo zusammen, ich plane den Einbau einer Klimaanlage in...
Meaparvitas schrieb: Hallo, in einem anderen Thema ist die Frage aufgekommen,...
