Junkers ZWV20A23/21
Hanno Kraus
Zeit: 07.02.2003 21:16:33
8152
Habe noch ein Prob. und zwar wie kann ich ständigen Fehlzündungen entgegenwirken. Es kommt häufiger vor, daß der Brenner nicht sofort zündet, obwohl ein Zündfunke vorhanden ist. Dann ibts ein sehr lautets
"Wuuufffff" und das Gerät beult sich (wie in Trick Filmen häufig gezeigt) richtig auseinander.
Noch ne Frage wie bekommt man die Brennerplatte gleichmäßig zum glühen?
Der Hintere Teil ist immer leicht blau und bei "Vollgas" glüht die fast gar nicht, obwohl sie, laut aussage von Junkers, uch bei "Vollgas" leicht glühen muß.
Freue mich auf Eure Mails.....
hanno_kraus@yahoo.de
Fritz Poggenklas
Zeit: 07.02.2003 22:49:40
8153
ZWV ?? hab ich was verpennt, oder hast Du Dich vertippt ?
Gerät eingmessen worden (Co2) ?
Oder nach Wartung die Brennerplatte falsch rum eingebaut ?
Vorne ist mit dem Aufdruck Vorn oder Front gekennzeichnet.
Ausrichtung ist deshalb interessant weil im Bereich der Zündelektroden grössere Löcher auf der Oberseite des Brenners sind, um besseren Start zu sichern.
Eventuell Brenner gerissen.
Lass Deinen freundlichen Heizungsfachmann mal reinschauen.
Gruß Fritz
Fritz
Zeit: 07.02.2003 23:02:28
8154
Wenn ich den zweiten Beitrag dazu lese glaube ich dann doch eher an eine Macke an Leiterplatte oder Zündtrafo
Hanno Kraus
Zeit: 08.02.2003 11:33:18
8155
Hi
Danke für die Antworten. Das Gerät wurde zuletzt von Junkers gewartet.
Ich muß hinzufügen, daß ich dieses Gerät gebraucht bekommen habe.
Ich habe den Dachboden ausgebaut und die 18kW Zentralheizung ist leider etwas zu schwach, schon für den vonhandenen Heizkreis. Da habe ich mir dieses Gerät zum beheizen von 2 räumen gekauft.
Sie wurde also von Junkers zuletzt gereinigt. Ob der Brenner richtig rum drin ist, weis ich nicht, da ich die Gasanschlüsse nicht lösen will.
Ich vermute aber nicht, da der Brenner, wie gesagt nicht gleichmäßig brennt.
Wer ein Foto haben will soll sich melden, denn wie ich erfahren habe gibt es nicht viele ZWV20A23/21.
Der Brenner brennt, wie bei Brennwert, von oben noch unten. Aber es ist KEINE Brennwerttherme. (Nur als Info)
Würde mich über weitere Antworten auch per Mail sehr freuen.
Danke!!!!
Hanno_kraus@yahoo.de
Hanno Kraus
Zeit: 08.02.2003 11:38:36
8156
Hi nochmal!
Der Zündtrafo ist Ok, die Brennerplatte wohl auch und leider geht KEIN Heizungsfachmann in meiner Umgebung an dieses Gerät ran.
Ich bekomme immer die gleiche Antwort: Laß den Kundendienst kommen!!!
Leider muß man das Heizungwasser ablassen, Gas abstellen etc. um an den brenner zu kommen. Da ich mir nicht sicher bin, das Gerät wieder dicht zu bekommen, lasse ich das lieber zusammen.
Hanno
Tilly
Zeit: 08.02.2003 16:41:32
8157
Die genaue Gaseinstellung nach Co² ist bei diesem Gerät sehr wichtig.
Wir hatten auch schon ein Gerät wo der Edelstahl-Brennraum an der Verbindungsstelle undicht war. Das gibt dann auch Zündprobleme.
Rüdig0r
Zeit: 08.02.2003 16:47:47
8158
Kann man hier auch Apfelkuchen Rezepte austauschen ??
Gruß Rüdig0r
PS: ich bin freundlich
PPS: www.feierjungs.de.vu
Oli
Zeit: 30.06.2003 19:00:30
8159
Brenner Reinigen + Wärmetasucher und vor allen Dingen die Wanne darunter ,Elektroden tauschen + Zündkabel prüfen, Netzmodul tauschen.
Die Reihenfolge würde ich empfehlen ,aber bitte nur ein Fachman ,an dem Gerät kann man viel falsch machen.
Gruss
Sukram
Zeit: 30.06.2003 19:06:57
8160
Guck'mal auf's Datum, Oli.
Willst Du sämtliche Leichen im Keller wiederbeleben?
