Wasserleitungen
Johannes
Zeit: 08.02.2003 13:13:27
8189
An unseren Waschbecken und Dusche kommt weniger Wasser, mit weniger Druck heraus als es noch bei unserem Einzug vor 6 Jahren der Fall war.
Außerdem haben wir in den letzen Jahren schon "2 Durchlauferhitzer verschlissen" die von Heute auf Morgen nicht mehr heizten, sondern nur noch kaltes Wasser lieferten und einfach nicht mehr ansprangen
In den Siebchen der Dusch und Waschbeckenarmaturen finden sich regelmäßig "Rostpartikel". Die Trinkwasserleitungen sind 30 Jahre alt.
Besteht ein Zusammenhang zwischen wenig Wasser / defekter Durchlauferhitzer und Rost?
Sind ggf. unsere Leitungen hinüber, bei Erneuerung müssten sämtliche Wände aufgestemmt werden!!!!! Wie "alt" werden normalerweise Wasserrohrleitungen?
Was kann ich tun?
Grüße Johannes
Tino Winkler
Zeit: 08.02.2003 13:45:26
8190
Holen Sie den Installateur vor Ort.
Johannes
Zeit: 08.02.2003 14:05:44
8191
Danke für diesen aussagekräftigen Beitrag, auf diese Möglichkeit wäre ich selber nie gekommen!!!!
Hatte mir eigentlich mehr erhofft.
Holger
Zeit: 08.02.2003 15:06:47
8192
Hallo Johannes,
was möchtest du den hören.
Wechsel alle alten Rohre gegen ALu-Verbundrohr.
Nehmr einen anständigen Wasserspeicher, der auch mit einer
ordendlichen Energie befeuert wird.
Kannst du auch alles selber machen.
Wolltes du so etwas lesen ?
Jürgen
Zeit: 08.02.2003 15:42:41
8193
Ich würde es mal mit einer Wasseraufbereitung versuchen.
Aber Vorsicht, da wird sehr viel mist verkauft. Wasseraufbereitung kauft man beim Installateur und keinesfalls auf Messen und Ausstellungen oder an der Haustür. Ich kann BWT oder Judo empfehlen.
Verzinkte Wasserleitungen können locker 50 Jahre und älter werden. Hängt vom Wasser und von der Verlegeart ab.
Wenn sich der DLH nicht mehr einschaltet, dann ist bestimmt das Sieb im DLH verstopft, das ist im Kaltwasseranschluß des DLH.
Juergen_u@freenet.de
Tino Winkler
Zeit: 10.02.2003 08:45:26
8194
Hallo Johannes,
Sie fahren sicher Auto, wenn aus dem Motorraum sehr eigenartige Geräusche kommen, was unternehmen Sie...
Wolfgang
Zeit: 13.02.2003 08:42:51
8195
hier gibt es Lösungsvorschläge: www.holtergmbh.de
mfg
Wolfgang
Robert
Zeit: 13.02.2003 18:53:07
8196
Schonmal eine Wasseranalyse gemacht ?
Oder was steht auf der Wasserrechnung Härtegrad
Es wäre unter umständen möglich mit einer Wasseraufbereitungsanlage zu arbeiten aber bitte nicht zu den "großen" Herstellern gehen .
Ich gebe gerne noch mehr tipps wenn ich mehr weiß
groß RObert
Hier meine E-mail Adresse hsges@web.de
Ich habe hier zu der Wasseraufbereitungsgeschichte schon einiges geschrieben unter rostigen Wasser
Member87 schrieb: Hallo Community, ich habe eine Ferienwohnung und wollte nun...
Hans_1966 schrieb: Hallo zusammen, ich bin jetzt schon einige Zeit hier aktiv,...
