Aqua Stop
Leonie
Zeit: 08.02.2003 13:22:38
8197
Habe eine neue Waschmaschine mit Aqua-Stop.
Wenn die Waschmaschine nun "Wasser zieht" geht in dem Moment, wo sie damit aufhört ein lautes Knacken durch die Leitungen, was im gesamten Haus zu hören ist. Außerdem ist das Rauschen in den Leitungen beim Wasserziehen bedeutend lauter.
Was mich wundert ist, dass in dem Moment, wo sie mit dem Wasser ziehen aufhört, ebenfalls immer ein lautes Knacken in meinem Durchlauferhitzer im 1OG zu hören ist. Was hat denn der Durchlauferhitzer mit meiner Waschmaschine zu tun?
Können dadurch evtl. Leitungen oder Durchlauferhitzer beschädigt werden. Die Leitungen im Haus sind ca. von 1970 und soweit ich weiß noch nicht erneuert worden.
Für eine Beantwortung wäre ich sehr dankbar! Leonie
Tino Winkler
Zeit: 08.02.2003 13:47:00
8198
Holen Sie den Installateur vor Ort.
Alexander
Zeit: 08.02.2003 22:10:58
8199
Beim Schliessen des Magnetventils des Wasserstops entsteht ein Druckschlag der sich durch die Wasserleitung im ganzen Haus verbreitet, somit auch am Durchlauferhitzer zu hören ist. Am besten wäre zwischen Waschmaschinenventil und Wasserstop einen Druckschlagdämpfer einzubauen.
mfg
Alexander
Christian
Zeit: 10.02.2003 09:16:55
8200
Hallo Alexander,
wie funktioniert so ein Teil und wie groß ist es? Ich würde nämlich gerne den Geschirrspüler an die Warmwasserleitung anhängen, habe aber davor zurückgeschreckt, weil man immer hört, dass das Schalten des Magnetventils (insbesondere die Druckstöße beim Schliessen) die Kombitherme killen können.
Chrstian
Alexander
Zeit: 10.02.2003 09:51:51
8201
Hallo Christian,
wenn du mir deine E-mail-Adresse angibts kann ich dir eine pdf-Datei über den Wasserschlagdämpfer zusenden. Dieser kostet ca. 40,--€.
Alexander
Christian
Zeit: 11.02.2003 09:20:29
8202
Hallo Alexander,
auch wenn "das niveau noch so tief sinken mag" ;-) hier meine adresse: chemcon@nextra.at
besten dank schon im voraus.
Karsten
Zeit: 12.02.2003 17:15:41
8203
Hallo!!
Wer hängt den eine Geschirrspülmaschine an eine Kombitherme. Wenn die Maschinen Wasser zieht geht erst mal das kalte Wasser aus der leitung in die Maschinen und nach einer Weile kommt erst das warme Wasser. Da hat die Maschine schon längst wieder abgeschaltet.
karsten
Sukram
Zeit: 12.02.2003 17:29:10
8204
Passt doch: Vorwaschgang kalt ,-)
CT Ingenieure GmbH, 63814 Mainaschaff, Dipl.-Ing. (FH) Christian Tietje
Zeit: 12.02.2003 17:29:46
8205
... dazu kommt, daß der erste Kaltwasserspülgang (ohne Spülmittel) auch mit teurem warmem Wasser spült und das Trocknen am Ende mit Kondensation des Dampfes im kalten Wasser auch nicht funktionieren kann.
wg. Geräusch: bitte prüfen, ob das Ventil, an dem der Aquastop hängt, über ein Prüfzeichen verfügt (PA ...). Wenn nicht, dann ist das Eckventil oder Zapfventil evtl. ein Billigmodell, was die Fliessgeräusche verursacht.
Strömung im Durchlauferhitzer: evtl. ungünstig nach der Dusche/Durchlauferhitzer angeschlossen. U.U. Bypassströmung durch die Duscharmatur zur Waschmaschine, bitte prüfen, ob Duscharmatur eingebaute Rückschlagventile hat.
Markus Dick
Zeit: 23.04.2003 15:36:12
8206
Hallo mein Name ist Markus Dick und ich habe mal eine Frage und zwar habe ich eine Ariston Geschirrspülmaschine mit Aquastop. Dieser Aquastop ist nun leider kaputt und ich brauche einen neuen. Kann mir vielleicht jemand sagen wie teuer das ungefähr wird. Nicht auf den Pfennig genau kann auch von einem anderen Fabrikat sein nur das man mal einen anhaltspunkt hat. Bitte mail an meine e-mail adresse. MarkusD@t-online.de . Im voraus schon mal vielen Dank
inki schrieb: Mein Heizungsbauer hat mich gerade informiert, dass Lambda nun...
