Mischbatterie-Thermostat regelt nicht richtig
Stephan
Zeit: 08.02.2003 14:33:42
8227
bei unserem Unterputz-Thermostat für die Dusche wechselt bei normalem Aufdrehen des Thermostat-Knopfes die Temperatur fast aprupt von angenehm zu viel zu heiß. Die Installation ist schon etwas älter. Kann man das einfach reparieren?
Vielen Dank für eine Antwort!
Stephan
Jürgen U
Zeit: 08.02.2003 15:25:32
8228
Entweder ist der Thermostat defekt, verkalkt oder die Siebe sind verstopft. Wenn das Ding unterputz ist, dann kann man da auf jeden Fall was tun. Wenns richtig gemacht werden soll, dann würde ich mal rausfinden was für ein Hersteller das Teil ist (meist Grohe oder Ideal-Standard) und das ganze Innenleben der Armatur austauschen. Man kann auch mal die Armatur zerlegen und alle Teile reinigen. Ist alledings für einen Laien etwas kompliziert, v.a weil man den Thermostat wieder neu Eichen muß.
Ich hoffe ich konnte helfen
juergen_u@freenet.de
