Nur fallweise Warmwasser aus Celtic-Kombitherme
John Cabe
Zeit: 09.02.2003 13:30:33
8289
Liebe Spezialisten!
Dieser Tage gab unsere Celtic-Kombitherme (BJ 1988) den Geist auf - nichts ging mehr. Der gerufene Installateur wusste ein neues Gerät anzubieten :-), 150 Euro zu kassieren und mir den Rat zu geben, per Fahrradpumpe den Druck im Ausdehnungsbehälter zu erhöhen.
Das habe ICH gemacht. Seit dem geht der Heizteil der Anlage wieder klaglos.
Aber Warmwasser spuckt das Ding nur aus, wenn es Lust hat: JETZT springt die Anlage an, erzeugt für ein bis zwei Minuten warmes Wasser, dann gehen die Flammen für etwa 20 Sekunden aus, anschließend wieder an. Gut. Das ist hal ein bisserl unfreiwillig Kalt-Warm unter der Dusche.
Bei NÄCHSTER Gelegenheit springt die Warmwassererzeugungung aber überhaupt nicht an. Zwei Stunden später geht es dann wieder. Bei nächster Gelegenheit wieder nicht usw.
Da ich für eine neue Anlage derzeit nicht das benötigte Kleingeld habe, dennoch aber nicht ganz auf warmes Wasser verzichten möchte, wäre ich für zielführende Tipps sehr dankbar.
Besten Dank, schon jetzt!
John C.
Klaus
Zeit: 09.02.2003 19:21:02
8290
Herr Cabe,
ich kenne leider den Aufbau Ihres Gerätes nicht, aber bei Kombithermen diesen alters können Hydraulikschalter, Umschaltventile oder u.U. Venturidüsen, die zur Warmwasserbereitung benötigt werden, defekt sein.
Lassen Sie das mal überprüfen, aber am besten von einer anderen Firma, als der ersten.Geben Sie dem KD-Monteur etwas Zeit sich mit dem Aufbau Ihres Gerätes zu befassen u. stellen Sie ihm die notwendigen Unterlagen, falls vorhanden, zur Verfügung. Bei der fülle von verschiedenen Systemen kann man heutzutage nicht mit allen Geräten vertraut sein.
mfg
klaus
Karker Rabau schrieb: Hallo Frank, Du willst das in DIY machen, sehr gut. Das habe...
