Druckverlustberechnung
Jürgen H
Zeit: 09.02.2003 16:01:25
8291
da ich dem Hersteller von Lüftungsgeräten immer wieder den externen Druckverlust der Anlage angeben muß wenn ich nach dem Schallleistungspegel frage habe ich nachfolgend mal 2 Fragen dazu:
1. Kennt jemand ein einfach und schnell zu bedienendes Druckverlustberechungsprogramm wo ich schnell meinen ungünstigsten Strang in der Anlage eingeben und berechnen lassen kann d.h. ich gebe Abmessungen und Volumenstrom ein und in dem Programm sind Diamgramme für Rohrreibung enthalten. Bei Formstücken gebe ich an was für ein Formstück es ist und die dementsprechenenden Zeta Werte sind automatisch hinterlegt etc. Kennt jemand so ein einfaches Programm oder soagr hat sogar ein Freeware Programm wo man die ganz Sache auch noch ausdrucken kann?
2. Hat jemand vielleicht Praxiserfahrungswerte für den Druckverlust in Rechteck und Rundrohrformstücken die für eine überschlägeige Berechung ausreichend sind da die Druckverluste der Einbauteile ja immer bekannt sind und R*L für das gerade Kanalsystem ja auch schnell ermittelt sind. Die Ermittlung des Druckverlustes bei Formstücken nach: Roh/2 *v2 * Zeta ist mir einfach zu Zeitintensiv d.h. so wie man es während des Studiums gelernt hat einfach nicht in der Praxis in einem angemessenen Zeit/Nuzenverhältnis durchzuführen. Frage: Hat jemand solche überschläglichen Werte für eine schnelle Ermittlung des Druckverlustes (vielleicht sogar Werte bei 3, 4, 5 m/s) oder wie macht wird denn in der Praxis so etwas sinnvoll und schnell ermittelt?
Jürgen H
Hans
Zeit: 10.02.2003 21:59:27
8292
Hallo Jürgen
Versuchs mal mit dem Rohrnetzrechner vom Gienger (Großhandel)
Hans
Jürgen H
Zeit: 11.02.2003 20:32:41
8293
Hallo Hans,
Gienger (Großhandel) sagt mir nichts, kannst Du mir mal Adresse etc. mailen. Meinst Du mit Rohrnetzrechner ein Programm oder einen einfachen "Kanalschieber"?
Jürgen H
Steffen Schulz
Zeit: 11.02.2003 22:17:43
8294
Hallo Jürgen H,
da gibt es z. B. den Rohrnetzrechner von Helios, und zwar hier:
http://www.heliosventilatoren.de/ unter Download.
Wo Du "zu Fuß" rechnen willst oder mußt, gibt es für die Zeta-Werte im Lindab-Kataloge entsprechende Diagramme für alle möglichen Varianten.
Jürgen H
Zeit: 12.02.2003 08:31:22
8295
Hallo Steffen,
den Rohrnetzrechner von Helios kenne ich. Danke für den Tipp mit den Diagrammen für Rundrohrformstücke im Lindabkatalog. Was ich jetzt noch vor allem suche sind Zeta Werte für Kanalformstücke bzw. Diagramme wie z.B. im Lindabkatalog wo ich den Druckverlust schnell rauslesen kann.
Danke
Jürgen H
Christian Tietje
Zeit: 12.02.2003 17:20:07
8296
bei 3-5 m/s: 1,0 Pa/m, 5 Pa pro Bogen
bei 5-7 m/s: 2,0 Pa/m, 10 Pa pro Bogen
bei 1-3 m/s: 0,5 Pa/m
50 Pa pro Schalldämpfer
20 Pa pro BSK
30 Pa pro Wetterschutzgitter
30 Pa pro Luftdurchlass im Raum
Stimmt fast immer, bei genauer Berechnung in der Praxis dann 10-20% weniger.
Jürgen H
Zeit: 13.02.2003 08:26:47
8297
Hallo Christian,
vielen Dank für Deine Mail genau so was habe ich gesucht. Jedoch habe ich noch kurz ein paar Fragen.
1. Beziehen sich Dein Pa-Werte für Bögen auf Rohr oder Kanalbögen oder beides?
2. Was machst Du mit andern Formstücken wie Reduzierungen, abzweigende T-Stücke?
Jürgen H
CT Ingenieure GmbH, 63814 Mainaschaff, Dipl.-Ing. (FH) Christian Tietje
Zeit: 14.02.2003 10:26:51
8298
Abzweige sind FÜR DIE AUSLEGUNG DES PRESSUNG DES VENTILATORS i.d.R. irrelevant, da der Zeta-Wert für den Durchgang sehr klein ist, deshalb sehr geringen oder keinen Verlust bedeutet. Nur für den abzweigenden Strom entsteht ein Druckverlust.
Reduzierungen u.a. ignoriere ich erst einmal. Die obigen Überschlagswerte reichen für die Leistungsbestimmung des Ventilators und Motors. Für den Abgleich des Netzes und vor Ausführung muß man dann sowieso ganz genau rechnen.
RayKrebs schrieb: Hi an alle Weishaupt User, Wer weiß was die OEM-Parameter...
Photographix schrieb: Hallo @ all, ich habe dieses Jahr angefangen mich mit SmartHome...
