FBH abgleichen
Kurt
Zeit: 09.02.2003 17:29:02
8299
Hallo FBH Fachleute!
Kann man eine FBH mit Abgleichventilen (z.b. von taconova) einregulieren und was kosten diese Ventile? Der längste FBH-Kreis hat eine Rohrlänge von 100m und der kürzeste 22m. Wenn ich beide auf die gleiche Durchflussmenge einstelle bekomme ich dann bei beiden die selbe Raumtemperatur?
Jürgen
Zeit: 12.02.2003 01:12:36
8300
Am besten Du relelst das so ein, daß Du bei allen Kreisen die gleiche Rücklauftemperatur erreichst, dann passt das meistens ungefähr. Also den längsten Kreis ganz auf lassen und alle anderen etwas drosseln.
Besser wäre natürlich eine exakte Berechnung, aber die ist leider nachträglich nicht immer möglich.
Jürgen
Kurt
Zeit: 13.02.2003 21:26:59
8301
Hallo Jürgen!
Wenn ich den längsten Kreislauf (z.b.100m)ganz aufdrehe (z.b.10 Umdrehungen)müßte ich dann den Kreislauf mit 20m nur 2 Umdrehungen aufmachen? Oder ist der Durchfluss nicht proportional der Ventilumdrehungen?
Kurt
uwe bartel
Zeit: 13.02.2003 22:54:53
8302
Es gibt für jedes ordentliches Ventil ein Diagramm, aus dem kan man ablesen, wieviel Umdrehungen wieviel Durchfluß entspricht.
MfG Uwe Bartel
me. Ahrendt
Zeit: 14.02.2003 09:39:51
8303
... was einem nur nutzt, wenn man weiss wieviel Heizleistung die Heizfläche abgeben soll ... entsprechend muss man dann den Volumenstrom berechnen
m = Q / (c * delta Theta)
m = Masse
Q = Heizleistung
c = spez. Wärmekapazität Wasser 1.163 Wh*kg*K
delta Theta = Temperaturdifferenz Vorlauf/Rücklauf
... habe gestern wieder eine Fußbodenheizung abgeglichen ... nur nach der Temperatur-Differenz-Methode ... dauerte ca. 3 Stunden für 23 Heizkreise ... da sich ständig die Druckverhältnisse ändern muss man mehrmals an jeden Verteiler nachregeln ...
Ohne ein Temperatur-Differenz-Messgerät bekommt man das allerdings nicht hin ! ... Testo ist für den Hausgebrauch zu teuer :-) ... evtl. Conrad-Electronik ? ...
http://www.conrad.de/scripts/wgate/zcop_b2c37781f3f/~flNlc3Npb249UDkwV0dBVEU6Q19BR0FURTAzOjAwMDAuMDIzNC42Yjk1ZTcxZiZ+aHR0cF9jb250ZW50X2NoYXJzZXQ9aXNvLTg4NTktMSZ+U3RhdGU9NzE1NTgxMzY3====?~template=pcat_product_details_document&r3_matnr=000000000000100357&object_id=0000000000000000000000000000000000100357&object_guid=A9DE773BDAEB615AE10000000A010220&p_load_area=510020&text_ztab=&area=510020&page=3&price=Kein+Preis%21
... wau ... was für ein LINK :-) ... markieren ... kopieren ... und in die Browser-Zeile einfügen ... scon ist man da ... was für ein Service hier !! :-)
