Regler-Mischer-Drei-Wege-Ventil
Ritterhoff
Zeit: 30.01.2002 14:39:12
826
In meinem Haus habe ich eine Heizungsanlage der Fa. Krupp. (Der Bereich Krupp-Heizungsbau ist nicht mehr existent)Das Drei-Wegeventil dieser Anlage (auf dem Ventil ist der Stellmotor der Regelung montiert) ist undicht. Wer kann Adressen angeben die evtl. Ersatzteile für das Ventil liefern können?
Für jede Hilfe bin ich dankbar.
Heinz-Dieter Ritterhoff
Thomas
Zeit: 31.01.2002 07:25:26
827
Sehr geehrter Herr Ritterhof,
vermutlich ist Ihre Heizungsanlage schon älter. Wie
wäre es mit einer Komplettmodernisierung?
MFG
Thomas
Jens Fischer
Zeit: 31.01.2002 08:18:23
828
Sehr geehrter Herr Ritterhoff,
ja, ja, so schnell wird einem das Geld unter Umständen aus der Tasche gezogen. Vom Mischer, ca. 150 €, zur neuen Heizungsanlage, ca. 10.000 €.
Schauen Sie nach den technischen Daten des Mischers, Nennweite, Form des Wasserweges, Rohrleitungsanschlüsse (Flansche, Muffen,ev. Gewindeart etc.) und nach dem Typenschild des Mischermotors (Drehmoment, elektrischer Anschluß, und Antriebsart(zweipunkt, dreipunkt, stetig)). Danach findet ein gestandener Heizungsbauer auch einen zur Regelung passenden Ersatz. Vielleicht ist ja der alte Mischermotor auch auf den neuen Mischer zu montieren.
Falls Sie wider Erwarten nicht weiterkommen sollten, genügt eine E-Mail an mein Ing.-Büro.
Mit freundlichen Grüßen
Jens Fischer
Thomas Beutler
Zeit: 31.01.2002 10:00:24
829
Mit Sicherheit handelt es sich bei dem Mischer um einen Hoval-Mischer.
Den werden Sie auf dem deutschen Markt nur noch mit viel Glück erhalten, da es den Krupp-Wärmeservice nicht mehr gibt.
Empfehlung: Mischer auswechseln gegen anderes Fabrikat oder, und da schließe ich mich der Meinung der ersten Antwort an, gesamte Anlage sanieren.
Dieses läßt sich beim Einbau von z.B. Brennwerttechnik über einen sehr günstigen Kredit der Kreditanstalt für Wiederaufbau finanzieren. Ihre Hausbank kann hierzu entsprechende Auskünfte erteilen. (oder Internet)
ein alter Kruppianer
Rudolf Haas
Zeit: 01.02.2002 08:20:57
830
Vermutlich handelt es sich bei dem von Ihnen beschriebenen Mischer um einen Mischer mit Dehnstoffantrieb. In begrenztem Umfang haben wir noch Ersatzteile zu diesem Mischer auf Lager. Sie sollten genau darlegen wo dieser Mischer undicht ist. Meistens wurde dieser Mischer an der Stopfbuchse zwischen Antrieb und Mischer undicht. Grundsätzlich kann man alles instandsetzen.
Das scharze Schafe
Zeit: 01.02.2002 08:30:51
831
Dem Ingenieur ist nicht´s zu schwer, besonders wenn es darum geht, die "bösen, geldgeilen" Handwerker in die Pfanne zu hauen, tolle Leistung, ehrlich.
Nun mal zur Sache, es gibt für wenig Kohle einen Dreiwegemischer mit eigener Regelung und Vorlauffühler, z.B. beim Wiesbadener Handel Team-Direkt (nur durch den Handwerker) zu erstehen. Habe ich selbst mehrfach eingebaut und tut seine Dienste sehr ordentlich. Was das Alter der Heizungsanlage betrifft und das Einsparungspotenzial sollten Sie sich wirklich mal mit dem Schornsteinfeger oder Ihrem lokalen "nur an Geld interessiertem" Heizungsbauer in Verbindung setzten, da steckt oft mehr drin, als sie von Ihrer Bank an Zinsen erhalten könnten, besonders wenn sie noch Skonto aushandeln können.
MFG, Das scharze Schaf (lol)
Jens Fischer
Zeit: 04.02.2002 19:14:33
832
Nachricht für den Herrn "Das scharze Schafe"
ich bitte um Entschuldigung. Die Schreibweise habe ich Ihrem Diskussionsbeitrag entnommen. Es ist im Zeitalter von E-Mail und Internet leider oft nicht mehr üblich, sich mit seinem Namen oder gar mit ordentlicher Rechtschreibung und Interpunktion vorzustellen. Ihr Vokabular ist jedoch in diesem Forum erstmalig aufgetaucht. Ich bitte, daß zukünftige Diskussionen nicht auf dieses Niveau heruntergezogen werden. Es erspart die Enttäuschung der Fachkollegen, Heizungsinstallateure und Handelsvertreter, denen ich dieses Forum so warm empfohlen habe.
An einer vorsichtigen Warnung, möglicherweise unnötig Geld auszugeben, kann ich nichts schlechtes finden. Dies gilt erst recht, wenn man die konkrete Situation des Fragenden nicht kennt. Mit viel versprechenden Aussichten Ihrer Art haben Hausbesitzer - nicht nur hier in Ostsachsen - bereits schlimme Erfahrungen gesammelt. Gelegentlich betreue ich den einen oder anderen Fall gutachterlich.
Darüber hinaus sollten Sie den Verweis auf einen gestandenen Heizungsbauer in meinem Beitrag gelesen haben.
Ich wünsche Ihnen dennoch alles Gute, etwas weniger spontan vielleicht.
Jens Fischer
Madman83 schrieb: Hallo zusammen, ich beschäftige mich aktuell mit der Beschaffung...
WestWoods schrieb: Wie in einem anderen Thread beschrieben (https://www.haustechnikdialog.de/Forum/t/2909Erfahrungsbericht-Stiebel-Eltron-WPL-A-07-2-Plus-HK-230-in-DI)...
