Badewannen-Problem
Markus Klingelhöfer
Zeit: 14.08.2004 12:37:19
83264
Hallo Sanitär-Spezialisten!
Habe ein geradezu lächerliches Problem:
Das Ablaufrohr der Badewanne war verstopft, also versuchte ich die Schraube vom Ablaufsieb zu lösen.
Dabei merkte ich, dass sich die Schraube durchgedreht war. Das heisst: das Sieb ist locker und die Schraube lässt sich nicht mehr festdrehen und auch nicht mehr ganz lösen.
Das Ablaufsieb hängt nun ganz locker. Das Ablaufrohr ist immer noch verstopft.
Ich würde ja gerne ganz einfach die HT-Rohre unter der Badewanne austauschen und mich gar nicht weiter um die blöde Schrube kümmern, aber das Problem ist, dass ich gar nicht unter die Wanne gelange.
Die Kachel über der Revisionsöffnung sitzt einfach bombenfest. Ich befürchte, dass sie von den Handwerkern auf feuchten Mörtel oder ähnliches befestigt wurde. Kaputtmachen möchte ich die Kachel auch nicht gerne, da ich an keinen Ersatz komme.
Hat irgend jemand einen Tipp?
Gast
Zeit: 14.08.2004 13:24:24
83265
Nachdem du die Schraube nun kaputt bekommen hast wird dir nichts anderes übrig bleiben als eine Fliese kaputt zu machen (wenn nicht sogar mehr Fliesen). Das Problem wirst du nun nicht mehr von oben (außen) Lösen können.
Mache die darauf gefasst, das du einen neuen Badewannenablauf brauchst!!
Am besten du rufst einen Fachmann und glaube mir, der wird nicht, davon begeistert sein von dem was er sieht.
PS. wenn du das Problem so angehst, wie du es getan hast, dann lass lieber die Finger davon. Du wirst das warscheinlich nicht alleine hinbekommen.
Peter
Zeit: 14.08.2004 13:29:11
83266
Ja, so sieht das aus.
Das Problem hätte man wahrscheinlich mit dem Pümpel oder ner kleinen Feder lösen können.
Nun wird es halt teurer.
Mal wieder am falschen Ende gespart.
Markus Klingelhöfer
Zeit: 14.08.2004 13:41:02
83267
Ja, ja...
Ich hab's befürchtet, wollte es aber nicht wahrhaben.
Habe in der letzten Zeit wohl einfach zuviel Glück bei ähnlichen Aktionen gehabt, aber irgendwann musste ja sowas passieren...
Danke für eure Antworten!
feWP schrieb: Hallo zusammen, ich habe seit 2022 eine NOVELAN SICV9.2K3....
