| | Verfasser: martin Havenith | Zeit:
26.08.2004 11:28:04 |
Mein HTTP Server hat nen Virus....
watt n glück, datt ich mehrere Rechner hab.
Dauert ein bisschen
www.heizungsoptimierung.de.vu ist nicht zu erreichen....
26.08.2004 19:08:59 |
@A.Kaiser thx für die vielen eingetippten wert :-) bei 7200m DN 50 und mittllerer VL-Temp. von 65°C komme ich auf 101kW. so schöne Werte in W/mK hatte ich aber nich ;-( nur dass die Werte für 0°C gegeben waren, ich noch ein bißerl rechnen durfte.... und alles in kcal ...:-) ""Jede Stunde die das Netz ohne Komfortverlust abgesenkt werden kann bringt richtig Geld :-))"" is ja gut, habe dass mit der Lastabhängigen Regelung ja zur Kenntnis genommen :-) gruß Jojo
26.08.2004 19:37:06 |
ich meinte natürlich mittlere Mediumstemp. von 65°C.
Aber die mittlere Erdreichstemperatur habe ich mit 10°C angesetzt.. Habe das acuh so bei 2 Herstellern gesehen... Nimmt man da 5°C an ??
gruß Jojo
26.08.2004 20:12:00 |
>is ja gut, habe dass mit der Lastabhängigen Regelung ja zur Kenntnis genommen :-) Nicht blos zu Kenntnis nehmen....umsetzen ;-)). Laut den Herstellertabellen wird der Verlust auf 5 Grad Erdtemperatur bezogen ermittelt....wohl mit dem Hintergrund wenn es dann *praktisch* etwas weniger ist, freuen sich alle...wenn die Berechnung zu optimistisch ist, dann kriegt meistens nachher einer eins zwischen die Hörner (Ist sowieso ein guter Grundsatz für alle Bereiche ;-)). Den würde ich mir auch für *Kostenschätzungen* auf die Fahne schreiben...lieber 3 bis 5% zu hoch, als 15 bis 20 % zu wenig. Bischen Senf zum BHKW heb ich mir mal für später auf..... Gruß Achim
26.08.2004 20:28:37 |
Na ja, dann ist JoJo mittlerweile auf der richtigen Schiene...
Übrigens bin ich bezüglich Einsparungsschätzungen und Budgetplanung exakt deiner Meinung. Wenns fertig ist, beschwert sich niemand wenn man "zuviel" eingespart und "zuwenig" ausgegeben hat...
Ausserdem gibt es überall den Faktor "Unvorhergesehenes"... Ich hatte mal ein Projekt, da waren es nacher 15 %
Bei solch einer großen Anlage ist das echt viel....
27.08.2004 00:04:12 |
das ich bei den Angabe von Einsparpotentialen lieber weniger angebe ist eh klar..... bloß nicht zu weit aus dem Fenster lehnen ;-) Kostenschätzung bezüglich des Umbaus im Kesselhaus kann ich nich machen, will ich auch gar net....soll ich auch nicht Was ein Druckhaltesystem und Zubehör kostet, Verteiler und sonstiges ok, aber die Änderung an der Hydraulik.... pff.... das wäre ja wohl reines Kaffeesatz lesen wenn ich das mache. Was würde denn ein erfahrener Heizungsbauer und ein Energieberater mit langjähriger Berufserfahrung so über den ganz großen Daumen schätzen ;-) ( das wäre nur Interessehalber...schreiben darf ich eh nix mehr.... die maximale erlaubte Seitenzahl ist schon um 30% überschritten. meine DPA zielte ja auch ursprünglich nicht darauf ab eien Analyse der Betriebsproblem mit Optimierungsvorschlägen zu machen (hätte ich nie gemacht! ohne jegliche Erfahrung ...*kopfschüttel*) Die Messungen waren nur angedacht um ein bißerl Wärmeverbräuche und Betriebstemperaturen aufzunehmen..... was dabei raus kam ;-) ....... ------------------------- wegen dem Wärmeverlusten im Netz habe liege ich glaub ich eh schon drunter. nach Aussagen des netzverwaltenden HZB gibts da besagte Rohre mit "Bitumenisolierung" die alles andere als gut isoliern (Wenn Schnee liegt bzw. eben an besagten Stellen nicht mehr ... sieht man das immer besonders gut ;-) und wenn ich dem Netz zu viel Verluste aufschlage stimmt im Kesselhaus die "theoretische Verlustbilanz" nicht mehr mit dem Messwert für den Wirkungsgrad Kesselhasu überein. Habe aber hier auch mal 1%besser als den Messwert angesetzt. gruß Jojo |
29.08.2004 12:20:57 |
Hallo Jojo,
was ist denn jetzt bei Deiner Kostenberechnung rausgekommen?
gruß
Peter
29.08.2004 18:44:22 |
moin Peter,
äähh welche Kostenberechnung? bezüglich des Umbaus an der ANlagenhydraulik ?
habe ich doch geschrieben, dass ich mich dafür weniger geeignet sehe. Das sollte doch vernünftig geplant werden. Wenn ich mir da jetzt irgendwas zusammenreimen ist das wie Kaffeesatz lesen.
Aber wenn Du mir eine nachvollziebare ca. ca.-Schätzung machst..... höre ich mir gerne an ;-)
gruß
Jojo
30.08.2004 11:02:47 |
moin moin,
@m.havenith
irgendwie komme ich immer noch nicht auf Ihre HP. liegts an mir ?
gruß Jojo
30.08.2004 13:20:48 |
Nein, liegt an mir (beziehungsweise einem Würmchen, das durch dir firewall durchgekommen ist)
Seit ca 13:30h ist die Seite wieder online
Ich hoffe, das bleibt jetzt mal ein paar Tage länger so
31.08.2004 10:32:38 |
haeb mal Dämmstandards des verwendeten Rohres mit den heute verfügbaren Stahlrohren verglichen. Entspricht durchaus noch (wie Sie schon vermutet hatten) dem heutigen Standard. Eine Einbau des betsen Rohres nur aufgrund geringerer Wärmeverluste armotisiert sich erst >50a. Achja, und dann schulde ich Ihnen und C.trinker (falls er mitliest) noch ne Erklärung wegen dem Ausdehnungsgefäß. Sie haben mal geschrieben dass Sie die Druckhaltung nicht ganz verstehen...... In dem Schema fehlt noch eine Leitung die vom ADG in den Speicher geht. In dieser ist ein Motorventil eingebaut, das an einer Niveauhaltung im ADG hängt. D.h. sinkt Wasserstand im ADG laufen Förderpumpen an und pumpen aus dem Speicherbeh. ins ADG, ist der Wasserstand über dem Niveau macht das Motorventil auf und lässt in den Speicherbeh. ab. So sehe ich das zumindest. gruß Jojo
